TI论坛
直播中
李悠冉
8年用户 252经验值
私信 关注
[问答]
关于6670配置Rx flow出错的问题
在6670中,我在调试运行FFTC_simple_testProject(路径:pdk_c6670_1_0_011/packages/ti/drv/exampleProjects/FFTC_simple_testProject)时,会出现Error configuring Rx flow        Rxflow open failed  ,通过问题跟踪,发现问题在Osal_cppiMalloc ()函数中,在该函数中,在正常情况下,SharedRegion_getHeap(0)是不等于空,但是运行时却为空。这里不知道怎么修改。
注:我在运行该工程时在主函数中注释掉Ipc_start();  ,如果不注释掉该语句,代码跑不起来,不知道后面的出错是否与此有关?
我的运行环CCS  ccs_5.0.3.00028         bios_mcsdk_02_00_00_11
Connection: Texas Instruments Simulator                Code Generation: tools TI v7.2.1
其具体代码如下:
Void* Osal_cppiMalloc (UInt32 num_bytes)
    Error_Block       errorBlock;
    Void*           dataPtr;
    /* Increment the allocation counter. */
    fftcCppiMallocCounter++;
    /* Allocate a buffer from the default HeapMemMp */
    if (SharedRegion_getHeap(0) != NULL)
        dataPtr = Memory_alloc ((xdc_runtime_IHeap_Handle) SharedRegion_getHeap(0), num_bytes, 0, &errorBlock);
    else
#ifdef FFTC_TEST_DEBUG
       Fftc_osalLog ("CppiAlloc Failed for size: %d n", num_bytes);
#endif
         return NULL;
回帖(1)
李桂花
2018-8-7 06:34:16
www.deyisupport.com/.../473.aspx 中有解答。
举报
更多回帖
