ADI 技术
登录
直播中
刘超
7年用户
1432经验值
私信
[问答]
AD215AY的Viso输出达不到Datasheet上的 -15V,只有 -6V左右,请问是什么原因?
开启该帖子的消息推送
datasheet
AD215
按照Datasheet上的参考
电路
,连接AD215AY后,测量Viso的输出,只有+-6V。这是为什么?
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
datasheet
AD215
AD215AY
的
Viso
输出
达不到
Datasheet
上
的 -
15V
只有
6V
左右
是为什么?
2023-11-17
217
请问
ADP5070
输出
异常,仅+
15V
有
输出
15V
输出
为0.6
V
是
什么原因
2018-07-31
5098
对PCB板进行通电,发现DC直流电源
输出
到PCB板
上
的电压一直是在
6V
左右
,电压上不去,有大佬知道是
什么原因
吗
2024-08-28
2807
LTspice仿真ADP5070,输入+5
V
输出
15V
电压错误
2023-10-16
3964
AD9704BCPZ
达不到
datasheet
里面的最大值是
什么原因
导致的?
2023-12-11
219
请问
使用ADR3412产生1.2
V
参考电压,3.3
V
供电,测量
输出
只有
1.194
V
是
什么原因
造成的?
2018-07-30
2996
DC-DC电源芯片MC34063ADR由+5
v
转换为-
6v
,没带负载
输出
正常,带负载后
输出
-4.3
v
2020-04-28
4479
TPS65131负电压
输出
不受控,一直维持在-20
V
左右
2016-02-15
11928
LM319
输出
的
15V
方波信号如何转换为3.3
V
方波信号?
2024-09-03
232
l7805CV-DG给
6V
的电
输出
是5.2
V
,给10
V
的电
输出
是9
V
,不是恒定的5
输出
是
什么原因
造成的?
2023-08-07
159
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
