电路不全(特别是AI07接的是什么?),只能猜了,如果将AI07接在比较器的输入端,比较器的输出控制光耦,从而控制Y7B的开启与关闭,那么工作过程如下:AI07的电压低于基准电压,Y7B断开,24V电源经灯泡,R21,Cp14,对Cp14充电,当Cp14两端电压高于基准电压时,Y7B闭合,灯泡亮度变大,同时Cp14经R21放电,当Cp14两端电压低于基准电压时,Y7B断开,灯泡亮度减弱,周而复始,灯泡按照一定频率闪烁。
5
举报
格伦夏尔:
AI07接的是CD4051里8个通道中的一路。
晓晓江南
回复
格伦夏尔:
查了一下CD4051文档,初步判断应该类似于跑马灯或呼吸灯之类电路,另外控制Y7B的电路不太明确。
格伦夏尔
回复
晓晓江南:
Y7B类似一个继电器开关。我测了一下,Y7B断开时,R7两侧电压为24V,R21两侧电压为21V,Cp14与D39两侧电压为3V;Y7B闭合时,R7、R21、Cp14、D39两侧电压都为0,1、2脚所接灯泡电压为24V。现在就有个疑问,Y7B闭合时,所接的电阻电容二极管这些都相当于两端短接了吗?
晓晓江南
回复
格伦夏尔:
从你的描述中,D39的稳压值应该在3V左右,两侧电压为0,可以认为是短接,不过这里需要注意的是Cp14,Y7B闭合时,Cp14需要放电,初始值为3V,通过R21放电,直到为0.
格伦夏尔
回复
晓晓江南:
也就是说,Cp14放电完成,电路稳定后,2脚相当于一根线接在灯泡上,别的负载什么都不带了?
