工程资源中心
直播中
刘洋
8年用户 1352经验值
私信 关注
[电源设计]
基于DRV8301的三相无刷直流电机驱动器参考设计方案包括原理图和物料清单
此三相无刷直流电机驱动器参考设计是基于 DRV8301 前置驱动器和 CSD18533Q5A NextFET™ 功率 MOSFET 的 10A 三相无刷直流驱动级。此设计包含三个低侧电流感应放大器(两个在 DRV8301 内部,一个在 DRV8301 外部)。此设计还采用一个  (...)
                                                   主要特色
  • 超小型(2.2 x 2.3 英寸)完整无刷直流驱动级
  • 支持最大峰值 14A 的 10A 连续电流输出
  • 支持 InstaSPIN-FOC 无传感器控制解决方案的电压和电流反馈
  • 3 个低侧电流感应放大器,6 个功率 FET(小于 6.5mΩ)和 1.5A 降压转换器
  • 驱动级受到针对短路、过热、击穿和欠压的全面保护
  • 采用 InstaSPIN™-FOC 技术的 C2000 Piccolo F28027F MCU
更多回帖
