创意产品设计 科技 产品 用户需求 医疗
产品诞生于人们的需求
人们在不同情况下的需求
产生不同的产品
有的产品可解人于困境
有的产品可缓解痛苦
还有的产品既让人爱也让人恨
今天小麦和大家看一些这样的创意产品
了解用户需求,是做产品的根本
1.荒野求生必备神器
对户外爱好者而言,出去远足野营,喝水永远是头等大事。自己携带大量的水,负重太多;带的少了,不够喝!如何解决这一需求?丹麦的一家公司给出了自己的方案。
来自丹麦的 LifeStraw “生命吸管”则可以让你直接“吸”河里的水喝!虽然只有一个旺仔棒棒冰那么大,但是 LifeStraw 功能超强大。将它插入任何水源,然后对着它上部的吸管一吸,不管那水有多么脏,就算是刚下完雨在地上的泥水,吸到嘴里都能变成干净的饮用水。
LifeStraw 采用7种过滤层,纯物理净水,不含任何化学净水剂。可过滤掉各种固体杂质和寄生虫,然后经过活性炭与碘树脂等7种过滤器,且入嘴之前还会用活性炭再过滤一遍,可有效去除至少99.9999%的水生细菌,以及至少99.9%的水生寄生性原生虫。经过层层过滤以后,便可以保证喝到嘴里的水是干净安全的。LifeStraw还被一些国际救援组织用于非洲地区的净水项目。
2.专治晕车的眼镜
世上有一种苦叫做——你永远不知道晕车人的苦!晕车时,有人选择看手机看平板来抵抗晕车的不适,结果却发现越看越晕?所以,雪铁龙就另想办法啦~
首先,先来了解一下看手机晕车的原因:在车辆前行过程中,大脑从耳蜗中接受到了车辆行驶的信号,但是你的眼睛却停留在手机上,这种不协调会破坏你的大脑认知平衡,从而产生强烈的眩晕不适感。针对这种情况,雪铁龙的科技团开发了一款叫做SEETROEN的眼镜。
与普通眼镜不同的是,SEETROEN眼镜一共有四个圆环,除了前方有两个正常眼镜圆环,它的镜腿上每一侧也各有一个圆环,可以确保在眼球的视线范围内都可以看到这四个圆环。
圆环内的蓝色液体是可以流动的,在车辆的行驶过程中,蓝色液体也会随之移动,从而视觉信息会与耳蜗的信号相一致协调,让大脑能够充分理解。雪铁龙官方给出的数据是在10分钟之内解决晕车问题,并且成功率达到95%以上。
3.终极治懒床
对于起床困难症患者来说,用手能关的闹铃根本没什么卵用,闭着眼都能给关了,然后倒头接着睡。对于这种懒癌患者,就得从行动上治理!
一款名叫Ruggie的闹钟,就专门对付这样的懒癌患者!它外形是一个地毯,但实际上是一个“丧心病狂”的闹钟。它一旦响了,必须从床上爬起来,在地毯上站一会,闹钟才会关闭!
这块闹钟地毯里面内嵌了灵敏的压力传感器。你把脚轻轻放在上面闹铃是不会停下来的,必须得整个人站上去 3 秒钟才能关掉。你要是重度懒床患者,那么你可以用它自带的程序把站上去的时间设置的长一点。
如果这样你还能再睡着,小麦只想说,你可能已经“没救了”!
看完上面的这几个创意产品,你是不是也有所想法呢?
一个好的产品
一定是切中用户痛点需求的
更多回帖
