大学生电子设计竞赛
直播中
连炜帆
7年用户 177经验值
私信 关注
[问答]
使用e2studio,利用别人的代码导入工程直接编译运行就不成功,要么没法make,要么code generator setting版本不对,为什么?
这周学习使用e2studio,可以通过新建的方式利用code generator产生代码调试板子了,但想利用别人的代码导入工程直接编译运行一直就不成功,要么没法make,要么code generator setting版本不对,包括论坛里提供的UART例程,也是类似问题。有没有一个比较详细的导入工程的指导可以学习。从头一个个文件代码检查复制虽然是很好的学习方法,但速度好慢呀。
回帖(7)
李德鹏
2018-7-23 08:45:20
e²studio 导入工程步骤如下,
1>选择 File -> Import
2>拖动右边的滑动条,选择 Existing Projects into Workspace,点击下一步
3>选择Browse,浏览导入工程的目录,如果该目录下存在项目,就会在Projects里面显示出来。点击Finishes就可以导入了。
Options的Copy projects into workspace 会将整个项目(包括源代码)复制到e²的工作区。(默认是打开的)
举报
连炜帆
2018-7-23 08:57:35
引用: szzjfyp 发表于 2018-7-23 08:45
e²studio 导入工程步骤如下,
1>选择 File -> Import
为什么导入后hardwareDebug会变成CustomDebug呢?
举报
李德鹏
2018-7-23 09:13:15
一般来说,原来项目是HardwareDebug,导入后也是HardwareDebug的。
这个可能是你导入后不小心修改了项目的内容。
如果只是Debug的设置问题,你可以按照快速入门手册83页,修改Debug的属性。
举报
连炜帆
2018-7-23 09:29:29
嗯,好了,看来是我之前在各种试的时候修改了代码而不自知的缘故。谢谢。再问一个问题:如果原来的代码是cubesuit写的,可以直接导入e2studio编译运行吗?如果芯片使用内部晶振,用code generator只能设置LOCO,不能设置HOCO吗?如果我想使用HOCO作为系统时钟可以吗?
举报
李德鹏
2018-7-23 09:48:57
引用: wenjie26 发表于 2018-7-23 09:29
嗯,好了,看来是我之前在各种试的时候修改了代码而不自知的缘故。谢谢。再问一个问题:如果原来的代码是cubesuit写的,可以直接导入e2studio编译运行吗?如果芯片使用内部晶振,用code generator只能设置LOCO,不能设置HOCO吗?如果我想使用HOCO作为系统时钟可以吗? ...
我暂时没找到CS+的rx工程导入方法。内部晶振是可以用HOCO的。
举报
连炜帆
2018-7-23 09:57:58
谢谢
举报
chuxian121
2023-3-2 20:00:20
各位大佬好,我想问下,e2studio的RX系列,怎么封装lib库方便调用呢
举报
更多回帖
