电子元器件论坛
直播中
施超
6年用户 1776经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
变频谐振高压试验装置在GIS系统中的应用分析
1、变频串联谐振耐压试验优点变频串联谐振耐压试验是利用电抗器的电感与被试品电容实现电容谐振,在被试品上获得高电压、大电流,是当前高电压试验的一种新的方法与潮流,在国内外已经得到广泛的应用变频串联谐振是谐振式电流滤波电路,能改善电源波形畸变,获得较好的正弦电压波形,有效防止谐波峰值对被试品的误击穿。变频串联谐振工作在谐振状态,当被试品的绝缘点被击穿时,电流立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的数十分之一。发生闪络击穿时,因失去谐振条件,除短路电流立即下降外,高电压也立即消失,电弧即可熄灭。其恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压断开电源,所以适用于高电压、大容量的电力设备的绝缘耐压试验,如:GIS变电所、高压交联电力电缆、发电机、大型变压器、隔离开关、互感器等。湖北仪天成致力于互感器检测设备的研发,生产和销.互感器测试仪可直接测量电压互感器的变比;可定性测量电压互感器的比差和极性;可现场测量电流和电压互感器的实际二次负荷等等。
2、变频谐振高压试验装置在GIS系统中的应用GIS在工厂组装后,将对GIS进行调整和测试。在测试通过后,它将由运输单元运输到现场安装。运输过程中的机械振动、撞击等可能导致GIS原件或组件中紧固件松动或相对位移。在安装过程中,在粘接、密封等过程中会出现错误,导致电极表面出现表面划痕或电极未对准引起的失误。悬浮在空气中的灰尘、导电颗粒杂质和毛刺很难在安装现场彻底清洁,很难检查出来,会造成绝缘事故。由于测试设备和条件的限制,大多数早期的GIS产品没有经过严格的现场耐压测试。事故统计表明,虽然不能保证经过现场耐压试验的GIS在运行过程中不会造成绝缘事故,但未经过现场交流耐压试验的GIS发生事故。因此,GIS必须进行现场耐压测试。GIS的现场耐受电压是由测试装置执行的,如交流电压、振荡工作浪涌电压的振荡雷电冲击电压。交流耐压试验是GIS现场耐压试验中常用的方法,可有效检查异常电场结构(如电极)。损伤)。目前,由于测试设备和条件的限制,现场一般只用于交流耐压试验。
(1)试验要求:1.GIS应完全安装,SF6气体充气至额定密度,主回路电阻测量已完成、每个元件测试和SF6气体微水含量和泄漏测试。所有电流互感器的次级绕组都接地,变压器的次级绕组开路并接地。2.在交流耐压试验之前,应将以下设备与GIS隔离:高压电缆和母线;电力变压器和大多数电磁变压器;避雷器和保护火花隙。
3.GIS的每个新安装部分都应进行耐压试验。同时,当膨胀部分经受耐压试验时,相邻设备的原始部分应断电并接地。否则,突然故障会对原始设备产生不利影响。
(2)测试电压的加压方法:
在每个相导体和外壳之间施加测试电压。在测试期间进行相分离。其他非相连接到外壳并接地。从入口和出口壳体的每个相施加压力。对于GIS的每个部分,测试应至少进行一次。电压。同时,为了避免由施加到同一部件的多个电压引起的绝缘老化,在几个地方尽可能多地施加测试电压。该站点通常仅用于相对AC耐压。如果断路器的断路器在、的安装过程中损坏,或者已经拆卸,则应该是端口AC耐压。耐压值与相对AC耐压值一致。 GIS的总容量很大,耐压测试可以分阶段进行。
3、交流耐压试验程序GIS领域AC耐压试验的第一阶段是 “老练净化”,旨在去除可能存在于GIS内部的导电颗粒或非导电颗粒。这些颗粒可能是通过在安装期间的清洁不干净,或在多次操作之后产生的金属碎屑,或通过从电极表面上的毛刺和紧固件的切割碎屑来形成。 “老练净化”可导致导电粒子进入低电场或粒子陷阱并烧蚀电极表面的毛刺,从而不会损害绝缘。 “熟练的净化”电压值应低于电压值,时间可能需要几分钟。第二阶段是耐压试验,即在“耐压试验”结束后进行压力试验。精密的净化“过程1分钟。
4、现场耐压试验的结果判断(1)如果GIS的每一部件均已按选定的完整试验程序承受规定的试验电压而无击穿放电,才认为整个GIS通过试验。(2)在试验过程中如果发生击穿放电,则应根据放电能量和放电引起的各种声、光、电、化学等放电效应,以及耐压试验过程中进行的其它故障诊断技术提供的试验结果进行综合判断。遇有放电情况,可采取下列步骤:①施加规定的电压,进行重复试验,如果设备或气隔还能经受,则该放电是自恢复放电。如果重复试验电压达到定值和规定时间时,则认为试品合格,否则按下项进行。②设备解体,打开放电气隔,仔细检查绝缘情况。在采取必要的恢复措施后,方可进行下一次规定耐压试验。
5、GIS耐压试验击穿故障的定位方法如果在GIS分割后耐压试验的入口和出口线之间有更多的间隔,并且在试验期间发生非自恢复放电或击穿,则很难通过监测来判断故障的确切位置。人耳,很容易被误判和浪费。人体、材料和不必要的设备损坏。如果在现场使用由由放电产生的冲击波引起的壳体冲击波产生的故障定位器,则可以确定放电间隔。在每次压力测试之前,将传感器安装在测试部件上,尤其是断路器、隔离开关、母线和每个间隔连接的绝缘子的连接情况。如果传感器的数量有限,则不会预测放电或故障。根据监视器放电的情况,在电压关闭后传感器将移动,电压将升高,直到发现放电或击穿。华天电力专业生产串联谐振,产品选型丰富,专业电测15年,找串联谐振,就选华天电力。详情请咨询www.whhuatian.com
更多回帖
