1.实验目的
1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。
2. 进一步学习编制数据输出程序的设计方法。
3. 学习DS18B20的接线方法,并利用DS18B20检测当前温度。
4.学习三极管9014的用法。
5.通过18B20智能控制直流电机驱动小风扇。
2.所需元器件
TPYBoard板子一块
直流电机一个
面包板一块
数据线一条
三极管9014(NPN)一个
杜邦线若干
3.学习DS18B20的接线方法,检测当前温度
先看一下DS18B20针脚含义,如上图:
TPYBoard的针脚与DS18B20的针脚对应关系如下:
还是看不明白的话,直接上针脚编号
接线ok后,在MicroPython的源码目录中,进入driversonewire目录,然后将目录下的文件ds18x20.py和onewire.py复制到PYBFLASH磁盘的根目录。复制文件后要安全退出磁盘,然后重新接入,不然找不到文件,即可运行main.py文件了,打印温度,即可用Putty看到当前的温度。
main.py源代码:
4.三极管的原理
在这里我们用到三极管的开关与放大功能,给基极不同电平控制直流电机电流的通断,以达到控制电机转动的目的,根据三极管特性我们将集电极连接TPYBoard的3.3v,发射极连接电机一极,电机另一极接TPYboard的GND,通过温度传感器18B20检测温度,当温度到达指定温度时,通过TPYBoard控制三极管基极的电平,驱动直流电机转动。
源代码
我们按照上面的步骤做完以后,然后通电,编写main.py文件,即可通过温度控制风扇的转动,具体代码如下:
更多回帖
