电子元器件论坛
登录
直播中
李小姐
6年用户
210经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表
私信
水位检测 各类水位传感器的区别
液位传感器
光电传感器
红外传感器
了解液位水位传感器的功能。优点缺点、工作中原理等,才能比较好的选择到合适的水位传感器。我们要介绍的是浮球式、光电式、电容式、超声波式四种水位传感器。
浮
球水位传感器:
浮球式水位传感器使用磁力运作,当浮球开关被测介质浮动浮子时,浮子带动主体移动,同时浮子另一端的磁体将控制开关动作杆上的磁体。
浮球开关的优点是运作简单,价格便宜,但是检测精度差在±
3mm
甚至更高。浮球极易卡死,所以不适合使用在黏稠、含杂质的液体中。
浮球水位传感器只能上置、下置安装,如果某些不规则水箱需要将水位传感器安装在斜面,那既浮球水位传感器就局限了产品的要求。
光电式水位传感器:
光电水位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电水位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电水位传感器通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制
电路
。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
光电式水位传感器的优点是体积小,寿命长,测量精度高可控制在±
0.5mm
以内,安装工艺简单,更能节约人工成本。可以多方位安装,上置、下置、侧置、斜向安装都可以。
光电式水位传感器在恶劣的环境中也可使用,比如含有杂质、有腐蚀性、高温的液体中都能使用,这是其一大优点。
光电式水位传感器缺点是不能使用在阳光直射下的电器设备中,当然如果在添加遮光罩等之类后这个问题也是可以解决的。
超声波水位传感器:
在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收器,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。
超声波液位计优点是
非接触式测量,比较卫生,可以检测腐蚀性很高的液体。
安装维护方便、读数简捷;具有安全、精度高、稳定可靠。
超声波液位计缺点:
1.
声波下面不宜有障碍物,障碍物会影响超声波发射,造成信号丢失;
2.
超声波液位计测试容易有盲区;
3..
在实际测量中,温度、粉尘环境会导致测量误差
4.
有水雾、易产生大量泡沫性的介质、易挥发性介质的场合不能使用超声波液位计,容易吸收声波或干扰声波发射,而使信号丢失、精度下降
电容式水位传感器:
优点是可隔着介质也能检测到液位的变化,所以不用容器不用开孔,也比较卫生。体积小,且价格便宜。缺点是对容器壁厚有要求,且不能检测纯金属的容器里的水。
回帖
(1)
王栋春
2018-7-11 21:30:36
好资料 了解了 楼主能针对雷达类的介绍一下吗
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
液位传感器
光电传感器
红外传感器
光电式
水位
传感器
的
检测
4205
水位
传感器
怎么调
水位
高低
3208
水位
传感器
的应用 蒸烤箱
水位
检测
1373
水位
传感器
4202
检测
水位
的
传感器
有哪些
3782
水位
传感器
原理_
水位
传感器
在哪里
14932
常见的
水位
传感器
检测
方式
5565
水位
传感器
请教
2520
电容式
水位
传感器
与光电
水位
传感器
有哪些不同
1010
浮子与光电
水位
传感器
的
区别
是什么
1758
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
