安规 电压
TD1230 是一款专用于检定耐电压测试仪的仪器,准确度为 0.2 级 / 0.5 级可选,可满足 15 kV 高压、200 mA 耐压电流、500 VA 耐压容量、准确度为 2 级及以下的交直流耐电压测试仪的检定,也适用于检定安规综合测试仪或绝缘耐压测试仪的耐压部分等。参考标准:JJG 795-2016《耐电压测试仪检定规程》,可完成交直流输出电压、击穿报警电流、交流输出电压失真度、直流输出电压的纹波系数、实际输出容量、电压持续时间等检测项目。
功能特点
● 仪器内置 8 档固定阻值的高压负载,用以检定击穿报警电流
电流测量端最高输入可达 1100 V ( 0.1 UH ),优于同类产品
测量电流时,连接负载电阻的电压源可同时连接至电压测量端,以监测电压
● 可选用负载功率高达 500 VA 的 TD1240 耐电压测试仪用负载箱,进行输出容量的检测
● 在测量电压或电流时,可显示电量的波形,并直接测量交流失真度或直流纹波系数
● 设有接线提示区,接线端子用绿色闪烁显示,以提示当前测量方式的接线方法
● 交直流高压的持续时间测量范围:0 ~ 1000 s
● 配大尺寸液晶触摸彩屏,量值显示直观,操作便捷
技术规格
交直流电压/电流测量
● 电压范围:100 V ~ 15 kV,电流范围:0.1 mA ~ 200 mA
● 测量类型:交流为真有效值响应,直流为平均值响应
● 手动 / 自动量程,5 位十进制显示
● 电流负载阻抗:1 kΩ、5 kΩ、20 kΩ、50 kΩ、100 kΩ、200 kΩ、500 kΩ、1 MΩ
● 备注:① RD 为读数值,② RG 为量程值,下同,③ 10 kV、15 kV 量程为选件
其他检测功能
● 交流频率测量:45 Hz ~ 65 Hz,分辨力:0.1 Hz,准确度:± 0.5%
● 交流失真度测量:1% ~ 10%,分辨力:0.01%,准确度:± 0.5%
● 直流纹波测量:0.1% ~ 30%,分辨力:0.01%,准确度:± 0.2%
● 电压持续时间测量:0.1 s ~ 1000 s,最小分辨力:0.001 s
交流最大允许误差:± ( 20 ms + 2 个信号周期 )
直流最大允许误差:± ( 20 ms + 0.02%*RG )
一般技术规格
● 工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V,( 50 ± 2 ) Hz,最大功耗:100 VA
● 工作环境:0℃ ~ 40 ℃,20% ~ 85% R·H,不结露
● 储藏环境:-20 ℃ ~ 70 ℃,< 95% R·H,不结露
● 装置尺寸:405 mm × 395 mm × 195 mm(长×宽×高)
● 装置质量:约8.5 kg
● 通讯接口:RS232
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
更多回帖
