AMEYA360 解决方案 光纤
1、前言
光纤卡,指的是光纤以太网适配器,通过以太网通信协议传输,一般通过光纤线缆与光纤以太网交换机连接。存储系统的 I/O 通道实际上就是光纤通道。而 HBA 的作用就是实现内部通道协议 PCI 或 Sbus 和光纤通道协议之间的转换。 2、方案概述
Ameya360 光纤卡解决方案根据《PMC 光纤通信卡技术要求》, 光纤通信卡在嵌入式系统中完成大容量数据的高速传输, 设计为子卡形式, 对外提供标准接口和四 FC 通道。 每路 FC 通道提供至少 2.125Gbps 的峰值数据传输速率, 由于 FC 协议是使用 8b/10b 变换原则进行数据编码,有效数据速率为 200MB/s。假如两个通道同时通信或者将通道传输速率升级至 4.25Gbps,则需要 PMC 接口达到 400 MB/s 的接口传输速率,因此接口采用标准的 66MHz 64bit PCI 协议进行通信,峰值传输速率为 528MB/s。主要由 PMC 接口单元、 控制单元、 存储器单元、FC 接口单元、调试单元和电源时钟单元组成。
回帖(1)
2018-7-3 08:48:01
谢谢楼主的分享
谢谢楼主的分享
举报
更多回帖
