电子元器件论坛
直播中
李小姐
6年用户 210经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表
私信 关注
光电式液位传感器的工作原理、功能、缺点、动画展示
`工作原理:光电液位传感器品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。如果没有接触液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器(看下图左侧)。当液体浸没光电液位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线(看下图右侧)。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路
光电式液位传感器功能:
1、当检测到容器内无水时,给出信号报警
2、当水上升到一定位置时,给出信号报警
3、当检测到容器内无水时,给出信号,设备自动加水
光电式液位传感器特点:
l、无机械运动部件、可靠性高
2、安装工艺简单,更节约人工成本
3、可任意方向安装,上、下、侧、斜向安装
4、液位控制精度高,在±0.5mm之内(仅以能点的光电液位传感器为例)
5、头部光顺易清洗
光电式液位传感器缺点:
不适合使用在阳光下或其他的有红外线照射的环境中使用,红外线会干扰其检测结果。如果在此环境中使用可以采用安装方式规避,或者使用遮光罩等。
光电式液位传感器动画展示:
分离式光电液位传感器:
一体式光电液位传感器:
多点式光电液位传感器:
回帖(1)
CHNlyt
2018-7-10 11:53:33
谢谢楼主。
举报
更多回帖
