爱华组合音响最常见的故障是
电源不能启动,表现为插上电源后显示屏没有时钟显示、亮度很低,只能看见少数几划;整机所有功能失效。
检修多台类似故障机后,发现故障原因一般为12V或5V电源调整管损坏,现列举具有代表性的故障实例如下。
? [例1]?一台爱华707型机,接通电源后,整机不工作。
拆机后检测电源有12V电压,但没有+5V电压。因该机的全部功能均由微处理器完成,没有+5V电压就使微处理器不可能正常工作。检查电源
电路,测Q102三极管D2005时发现其发射极开路,估计因工作时过热损坏,换上新管并加大其散热器面积,故障彻底消除。
? [例2]?两台爱华990型电源都不能启动。
拆机检查保险丝完好,+19V电压正常,但经过调整管Q101(BD938)后没有12V电压输出。拆下此管测其各端正反向阻值很正常,试用一同型号管代换后一切恢复正常。
