技术干货集中营
登录
直播中
创龙科技
11年用户
285经验值
擅长:嵌入式技术
私信
如何使用Zynq-7000平台SD卡加载裸机程序-上
Zynq-7000
SD卡
裸机程序
Xilinx
本次测试使用广州创龙
开发板
TLZ7x-EasyEVM(基于Xilinx Zynq-7000 SoC高性能低功耗处理器,集成PS端单核/双核Cortex-A9
ARM
+ PL端 Ar
ti
x-7 架构可编程逻辑资源;PS 端最高主频可达 866MHz;),芯片型号为 XC7020,如果芯片型号为 XC7Z010,操作方法类似。本次以加载 axi_gpio 裸机程序为例,例程功能:使用板子上的 3 个 PL 端按键与 3 个 PL 端 LED 进行实验,按键作输入,LED 作输出,通过读取按键的状态来控制LED。
以下为基于SD卡加载裸机程序的步骤:
注意:篇幅较长,分为上下篇;关于开发板不作过多解释,可自行百度&淘宝了解。
1. 设置工作路径
在快速启动栏找到 Xilinx SDK 2017.2,单击打开 SDK。
弹出设置工作路径对话框,我们在桌面创建 example 文件夹,并且定位 SDK 工作文件夹为 example 文件夹(工作路径可以根据个人对路径的喜好进行设置),点击 Browse…选择工作路径为桌面的 example 文件夹。
点击 OK 完成设置,系统进入 SDK 工作界面
在桌面新建一个 bin 文件夹,将"光盘资料DemoBaremetalinXC7Z020"下提供的axi_gpio.elf、axi_gpio_wrapper.bit 和 zynq_f***l.elf 三个文件复制到桌面上新建的 bin 文件夹下(可以根据个人喜好将 bin 文件夹创建在其他路径下,注意路径中不要有中文字符),如果使用的芯片型号为 XC7Z010,使用的是"光盘资料DemoBaremetalinXC7Z010"下的上述三个文件,所以桌面有两个文件夹。
bin 文件夹的内容如下,不同的芯片型号 axi_gpio_wrapper.bit 文件不同,其它文件相同,所以不同芯片型号生成的 BOOT.bin 文件不同,"光盘资料DemoBaremetalin"下的文件夹中已经提供了不同芯片型号对应的 bit 文件。
其中 axi_gpio.elf 为裸机程序,axi_gpio_wrapper.bit 为 Vivado 生成的 PL 端硬件配置bit 文件,zynq_f***l.elf 为第一阶段启动引导文件。
2.制作 BOOT.BIN
点击"Xilinx Tools ->Create Boot Image"。
点击 Browse…选择分别将 output.bif 和 BOOT.bin 输出到桌面的 bin 文件夹里。
点击 Add 进行添加启动文件,首先添加的是 bin 文件夹里的 zynq_f***l.elf 第一阶段启动引导文件。
Partition type 会自动选择 bootloader,除了添加第一阶段启动引导文件系统会自动识别为 bootloader 以外,其它文件默认识别为 datafile。之所以系统会自动选择 bootloader 是因为我们在新建 zynq_f***l 工程的时候在 Templates 向导中选择"Zynq FSBL"后,生成的就是 Zynq FSBL 的一级 Bootloader 程序文件,如果点击的是"Hello World",则生成的是"Hello World"的一级 Bootloader 程序文件,相关操作可参考用户手册《Vivado 工程新建及使用》中的"新建 zynq_f***l 工程"部分内容,如下图为《Vivado 工程新建及使用》操作中的相关截图。
点击 OK 完成添加 zynq_f***l.elf 文件。
接下来再相继的添加上 axi_gpio_design_wrapper.bit 文件,和 axi_gpio.elf 文件(注意 bit 文件要在裸机程序之前,因为 f***l 会先加载 bit 文件配置 PL 端硬件,裸机程序后加载。)
添加完成后点击 Create Image,开始制作 BOOT.bin 文件。
可以看到 BOOT.bin 和 output.bif 文件已经输出到 bin 文件夹下了。
待续~~~
回帖
(3)
王栋春
2018-6-8 12:56:04
略做了解
略做了解
举报
创龙科技
2018-6-8 17:30:59
刚刚下篇也审核通过了,自己顶一下,让大家可以看到。~
举报
王洁民
2018-6-9 16:38:38
谢谢楼主提供的分享
谢谢楼主提供的分享
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
Zynq-7000
SD卡
裸机程序
Xilinx
如何使用
Zynq-7000
平台
SD
卡
加载
裸机
程序
-下
2763
Zynq-7000
的MicroBlaze
裸机
工程编译与
加载
24
基于
Zynq-7000
平台
运行SoftPLC的解决方案
6301
Zynq-7000
是什么?
Zynq-7000
能干什么?
1973
求
zynq-7000
1223
Zynq-7000
设置数字是什么意思?
1798
Zynq-7000
SoC设计指南
45
ZYNQ-7000
如何生成从Flash和
SD
卡
启动的镜像文件
8157
在
Zynq-7000
的方法
3731
ZYNQ-7000
如何生成从Flash和
SD
卡
启动的镜像文件
10990
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
