hello Jay,
我们是通过selftest 去检查AD口外接电容是否存在。
在technical user manual 中有说到 :
"Figure 22-16 shows the self-test mode timing when the
ADREFLO is chosen as the reference voltage for the self-test mode conversion. It also assumes an
external capacitor connected to the ADC input channel."
如果只是设置“ADCALCR”进入self-test mode, 然后去读对应的ADport,返回结果和normal mode状态下相差不大,略小。(猜测是sample时间过短,放电过程刚开始)
通过设置“ADCLOCKCR”,和 “ADG1SAMP” 并进入self- test mode 然后去读对应的ADport,得到的结果会和normal mode状态下相差很大(放电过程中采样)。
我们是通过以上手段去检查对应的电容是否存在,同时可以大体确认电容值是否正常。
但是问题是,如何去合理的设置“ADCLOCKCR和“ADG1SAMP”?理论依据?
hello Jay,
举报
