PCB设计论坛
登录
直播中
摩尔精英
8年用户
70经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 EDA/IC设计
私信
[讨论]
IC设计基础:说说wire load model
IC设计
驱动IC
中国IC设计
说起wire load model,IC设计EDA流程工程师就会想到DC的两种工具模式:线负载模式(wire load mode)和拓扑模式(topographicalmode)。为什么基本所有深亚微米项目都使用拓扑模式而不是wireload模式?现在还有必要了解wire load model么?其实wire load model是十分经典基础的模型,除了DC,许多EDA工具依然采用这一模型,了解这一模型,对理解多种工具的工作原理和使用都有帮助。
一 、什么是wire load model?
线性负载模型是由
半导体
工艺厂商根据自身工艺特点开发的,该模型包含单位长度面积因子、电容、电阻和一个扇出与线长查找表。在RTL代码综合阶段进行静态时序分析时,工艺库里面提供了标准单元的延时和功耗信息,但是互联线仍没有物理信息,这时就通过线负载模型来估算物理实现后的线负载大小,这种模型简单来说就是根据扇出预估连线长度,再根据连线长度来进行线上电阻、电容和面积等参数预估。图1为工艺库中截选的两个wire loadmodel,名字分别为w120,和w140。
一条扇出为3的互联线,使用w120模型计算方法如下:
互联线长度= 扇出1对应的互联线长度+(3-1)x slope = 133.334+(3-1)x133.334
互联线电容 = 互联线长度 x 互联线单位电容值= 1.5e-4 x互联线长度
互联线电阻 = 互联线长度 x 互联线单位电阻值= 8.5e-4 x 互联线长度
互联线面积 = 互联线长度 x 互联线单位长度面积值= 0.7 x 互联线长度
二 、
wire load model和wire load mode的辨析与应用
Wireload model是线负载模型,wire load mode是为跨层次互联线选择线负载模型的方法。对于多层次设计,注意不同层次的子设计可以与父设计有不同线负载模型,这时除了需要决定某一层次采用何种wire load model,还需要确定对跨越不同层次的net采用何种wire load model。Wire load mode共有三种:TOP、enclosed 和segmented,图2给出了三种模式比较示意,design A和design B间的互联线,在top模式下,选用50x50 model;在enclosed模式下,选用40x40 model;在segmented模式下,分段选用model。
综合人员可以使用set_wire_load_mode 命令明确声明使用何种模式;可以通过命令set_wire_load_model命令明确声明了综合过程使用的线性负载模型。如果综合人员没有声明,那么DC会到逻辑库中寻找,如果该逻辑库支持自动根据面积来选择线性负载模型,那么DC采用这种自动匹配方式 (可以通过设置变量auto_wire_load_selec
ti
on值为false来关闭模型的自动选择功能),如果逻辑库不支持该方式,那么DC根据逻辑库中的默认参数default_wire_load_model和default_wire_load_mode来设置。
三 、
wire load model的局限性与克服
方法
wire load model这种通过扇出来估算线上参数的方法,只要连接数目确定,那么预估的互联线上的物理参数就确定了。图3 给出了下这种方法预估时遇到的问题。线1和线2 扇出相同,但线长其实差距很大,这样线上延时和功耗差距其实很大,但是wire load model给出的结果却是相同的。
面对这种问题,怎么办呢?精确性要求高的时序收敛。不再采用wire load mode,比如DC 就推出了拓扑模式;精确度要求不那么严格的、辅助性的分析工具,则可采用反推wire load model的方法,比如Synopsys公司的SpyGlass Power,一款用来预估功耗和分析功耗的工具,就是从.v网表和.spef (后端给出的包含物理参数的文件)中,反推wire load model,然后再采用上文提到的第三种模式segment mode来对跨层互联应用wireload model,以此达到校准效果,提升精确性。
四、
小结
Wireload model是根据扇出预估连线长度,再根据连线长度来进行参数预估的。在特征尺寸比较大的时代,单元延时占主要部分,那么wire load model得到很好的应用;而在深亚微米设计中,互联寄生对路径延时的影响越发主要,这时wire load model的局限性需要设法克服。因而DC 使用了拓扑模式,拓扑模式是根据初步布局或者手动添加一些布局规划命令约束,从而使DC能够更精淮的预估线上延时,一下篇文章我们再聊聊DCT。
回帖
(3)
王栋春
2018-5-21 21:07:57
没有接触过 学习了解一下
没有接触过 学习了解一下
举报
摩尔精英
2018-5-29 14:53:29
可以关注微信公众号:芯司机,了解更多芯片设计制造的最新信息
举报
黎小蓉
2018-6-16 16:33:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
IC设计
驱动IC
中国IC设计
时序分析基本概念介绍<
wire
load
model
946
大家
说说
国产
ic
的前景如何
3981
Altium中Can not
load
3D
model
错误的解决方法
10065
基于Keras利用cv2和keras的
load_model
标注脸部表情和性别
2560
Load
Sharing with paralleled p
如何解决AD16.1.2软件出现cannot
load
3D
model
file的问题?
6160
从Spice
Model
到模拟
IC
电路设计的转行
1267
说说
MySQL有哪些锁
812
Load
Transient Response
21
什么是汽车抛负载
Load
dump
612
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
