断开开发板电源,将摄像头模块镜头朝外,插入到开发板CAMERA0/CAMERA1接口,注意接口对齐。
开发板上电,进入文件系统后执行如下指令:
Target# yavta -c100 -p --skip 5 -fYUYV -s 640x480 -F/home/root/ov2659.yuv /dev/video0
指令注释:-c参数指定了需要采集帧的数量。
-F参数指定了数据存储的文件及其路径。
-f 参数指定了保存的文件格式。
--skip n表示去除前面的n帧数据。
-s参数指定了视频分辨率。当串口打印出"Press enter to start capture"信息时,按下回车键开始图像采集,如下图所示:
采集完成之后会在当前目录下生成一个名为ov2659.yuv的文件,执行如下指令查看文件大小:
Target# ls -lhiov2659.yuv
将采集到的视频文件拷贝到Windows系统下,使用YUV格式播放器可对其进行解析观看。
YUV格式播放器安装文件pyuv_v05_20091230.exe位于光盘”ToolsWindows”目录下。安装后,打开视频文件,设置视频分辨率与采集时一致,subsampling为”4:2:2”,勾选Interleaved隔行扫描,如下图所示:
2. LCD显示视频
将摄像头模块镜头朝外,插入到开发板CAMERA0/CAMERA1接口,可以同时插入两个摄像头模块,注意接口对齐,并使用7寸LCD显示屏启动开发板。
进入开发板文件系统,执行如下命令启动摄像头采集:
Target# source/usr/bin/dual_camera.sh
可以观察到7寸LCD显示屏实时显示视频,如果插入两个摄像头,会显示画中画。可以在显示屏上触控进行拍照、切换摄像头、退出等操作。按"Ctrl+C"即可退出程序。
点击拍照操作后,图像保存会在开发板文件系统”/usr/share/camera-images/”目录下。
亦可通过操作LCD显示屏的Matrix用户界面Camera图标,进入后再点击"Daul Camera Demo"图标,进行视频采集,如下图所示:
更多回帖
