概述:
无人机遥感主要是用来控制无人机的飞行动作。传统的遥感都是采用两个电位器来检测摇杆的位置,由于电位器的体积很大,并且每个电位器都需要用单独的排线与主控板相连,在生产工艺上面很麻烦,不良率也较高;此外,由于电位器的机械磨损会导致误差渐渐增大,缩短其生命周期,并在一些恶劣的环境(诸如尘、油、湿度较大的环境),容易造成电位器电阻值变化。本方案以实际应用为背景,推荐器件不仅体积较小且丝毫不减遥感的准确性,不仅满足了现阶段任务要求,还达到了良好的效果,为同类无人机的开发与研制提供了一套行之有效的方法。
器件优势:
1、数字输出三轴霍尔传感器,拥有 16 位磁场分辨率,使得遥感更精密;QFN 3 x3 mm 小封装,让产品体积更小;
2、超低功耗的 MCU(60uA/MHz)+Wirless(40nA 待机电流),打造超低功耗解决方案。
