技术干货集中营
直播中
陆山河
7年用户 1264经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
AMEYA360设计方案丨人体感应灯
概述
人体感应灯是利用红外线感应人体活动来设计的驱动 LED 灯照明的产品。 其感应距离要求为 50cm,感应角度 40°,当人或物体进入感应范围内时,感应模块就会输出 PWM 信号,驱动 LED 灯亮,通过一个电容触摸按键,短按切换设定好的 LED 色温,长按可以连续调节色温。该方案采用超高性价比的芯科 MCU 芯片 EFM8SB10F8G,带电容触摸,功耗极低,采用芯科距离感应芯片 SI1153,可以实现无透镜 50cm 的感应距离, 感应角度±20°。
器件优势
· Silicon Labs 8 位 MCU EFM8SB10F8G, 支持电容触摸,最小分辨率 1fF,灵敏度高,最大量程 500pF,带有触摸软件库,简化开发流程,能够满足人体感应灯上触摸按键要求,SB 系列 MCU 封装小,功耗低,带掉电监测的 MCU 睡眠电流最低可达 50nA,非常适合电池供电应用,带有三通道可编程计数器阵列(PCA),支持 PWM 输出模式,满足输出驱动 LED 功能。
· Silicon Labs 红外接近传感器 SI1153,检测范围无透镜 0-50cm,感应角度±20°,检测范围宽,可满足人体感应灯对检测距离的要求;芯片自带 940nm 带通滤波,可以有效滤除掉使用环境中的其他波段可见光及红外光;驱动红外 LED 脉宽仅 25.6μs,驱动电流从 5.6mA-360mA 可配置,9μA 平均电流消耗,可使系统平均功耗降低,满足系统电池供电要求。
方案框图
回帖(2)
王洁民
2018-5-9 11:22:41
谢谢楼主的分享
举报
mjinhuasf2006
2018-5-9 14:45:53
老师,三极管接LED可以达到不停的闪烁吗
举报
更多回帖
