HTK100为12键位电容式门禁电容触摸按键板,可以广泛应用于门禁、考勤设备等12键数字触摸按键场合。
本产品具有如下特点:
Ø 采用新型的专业的电容式触摸按键方案,先进的触摸软件算法,具有良好的可靠性高和稳定性
Ø 任意时刻只能有一个按键有效,有效防止手触摸在按键边缘时,相邻按键相互干扰
Ø 具有12个电容式触摸按键
Ø 具有I2C、串口、触摸三种通讯方式,支持中断信号输出
Ø 3.0~5.5VDC宽工作电压
Ø 工作温度范围-40~85℃
Ø 存储温度范围:-40~85℃
Ø 可以支持遥控器操作(需定制)
Ø 采用6PIN1.26间距插座,预留1.26间距的排针接口
Ø 具有良好的抗ESD设计,可以支持产品的抗ESD设计
2. 产品外观及尺寸图
产品的外观如下图所示:
图1产品外观图
3. 触摸按键键值定义
在最优按键模式下,按键的键值定义如下图所示:
图 2 触摸按键键值定义(按键面)
图3 产品的正面(按键板面)尺寸图
图4 背面(IC区)尺寸图
4.1 主要参数及接口
本模块基本参数如下:
表格1 基本参数
类别 | 参数 | 说明 | |
尺寸 | 66.0mm * 52.0mm * 4.0mm | 如加遥控头,需要需要适当增加尺寸 | |
工作电压 | 3.0V~5.5V | 推荐使用3.3V稳定供电 | |
工作温度范围 | -40~85℃ |
存储温度 | -40~85℃ |
存储湿度 | 10%~90% |
按键数量 | 12个 |
遥控器接收 |
| 可以定制 | |
保护 | 触摸按键ESD保护 |
接口类型 | I2C | 最大时钟上频率为400KHz,7bit从机地址为0x24 | 从机地址可以定制 |
串口 | 波特率为115200bps | 串口波特率可以定制 | |
遥控器输出 | 支持NEC格式 | 如需要支持其它格式,则需要定制 | |
支持中断输出 | 不同的中断模式可以复制 | ||
支持NEC遥控接收并转发至主控 | 如客户有需要 |
4.2 电气参数
表格2 电气参数
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | |
电源特性 | 电压 |
| V |
电流 |
| mA | |
触摸特性 | 覆盖物材质 | 玻璃、亚克力板 |
玻璃厚度 | 0 | 1.5 | 3 | mm |
亚克力厚度 | 0 | 1.5 | 3 | mm |
4.3 接口
本触摸板本采用6PIN 1.26间距插座,并预留1.26间距的排针接口,从左至右的引脚定义如下所示:
表格3 引脚定义
引脚号 | 名称 | 基本功能 | 第二功能 | 第三功能 | 备注 |
1 | VDD | 电源 |
| 3.0~5.5VDC电压范围,建议3.3V |
2 | GND | 电源地 |
3 | RST | MCU复位脚 |
| 可以对MCU进行复位 |
4 | SCL/TX/IR | I2C时钟线 | 串口数据输出口 | 遥控输出口 |
5 | SDA/RX | I2C数据线 | 串口数据输入口 |
6 | INT | 中断线 |
| 中断输出口 |
在表格2中,多功能脚的的功能需要根据客户的需要进行定制,除非客户另有需要,否则只提供其中任意一种接口。
(下载次数: 0, 2018-5-7 17:02 上传)
更多回帖
