单片机/MCU论坛
直播中
秦龙
8年用户 53经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
[问答]
光电开关说明书上电流为100mA,如果光电开关的正负极直接连接单片机的VCC和GND,那么光电开关不就烧坏了吗?
光电开关说明书上电流为100mA,如果光电开关的正负极直接连接单片机的VCC和GND,那么光电开关不就烧坏了吗?可不可以通过加入一个电阻来维持电流?
回帖(3)
人中狼
2018-4-29 23:06:53
光电开关可以看作是一个发光LED和一个光接收三极管的组合,所以两部分一般都要各自接一个限流电阻,是不能直接接电源和地的
2 举报
  • gaojing: 这个接多大电阻合适呢?
  • 人中狼 回复 gaojing: 可以计算的,发光LED有一个正向导通电压,假设这个电压是1.2伏,供电VCC是5V,那么假设LED导通电流是100毫安,电阻就是(5-1.2)/0.1,光接收三极管也是类似的算法,如果是开关量信号,接收端可以接5K-10K电阻,如果是模拟量信号,就需要仔细计算了
秦龙
2018-4-30 08:26:06
两部分都要各自接一个限流电阻是什么意思?
从淘宝上购买的光电开关不是只有一部分吗?一个黄色的管子
举报
王栋春
2018-4-30 21:09:47
限流电阻是必须要添加的
举报
更多回帖
