测试测量技术
直播中
王建伟
7年用户 2688经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[资料]
绝缘电阻的测试方法
  绝缘电阻的测试方法常用 的有两种 :直流 比较法;电压电流法(包括常用的兆欧表法和高阻计法)。
1 试验 设 备
  如 ZC 一90 型绝缘电阻测试仪等。
2 试 样 制备
  (1)除产品标准 中另有规定外 ,试样有效长度应不小于 10 m 。应小心的剥除试样两端绝缘外 的覆盖物 ,并注意不损伤绝缘表面。
  (2 )试样应在试验环境中放置足够长的时间 ,使试样温度和试验温度平衡 ,并保持稳定。
  (3)浸入水中试验时,试样两个端头露出水面的长度应不小 于 250 m m ,绝缘部分露出的长度应 不小 于 150 m m 。
  在空气 中试验时,试样端部绝缘部分露 出的长度应不小于 100 m m 。露 出的绝缘表面应保持干燥和洁净。
3 试验程序
3.1 测试 接线
  (1)有金属护套 、屏蔽层或铠装的电缆试样。单芯电缆 ,应测量导体对金属套或屏蔽层或铠装层之间的绝缘电阻 ;多芯电缆,应分别就每个导体对其余线芯与金属套或屏蔽层或铠装层连接进行测量。
  (2)非金属护套 、非屏蔽或元铠装 的电缆试样。单芯电缆应浸入水中,测量导体对水之间的绝缘电 阻;多芯电缆应分别就每个导体对其余线芯进行测量 。
3 .2 试样长度测量
  将试样接人测试系统 ,试样 的有效长度测量误差应 不超 过 ±1 %。
3 .3 试验环境条件
  除电线 电缆产品标准中另有规定外,型式试验或抽样试验时测试应在环境温度 20 ±5 ℃和空气相对湿度不大于 80 %的室 内或水 中进行。例行试验时,测试一般在环境温度为 0- - 35 ℃的室内进行 。工作温度下绝缘 电阻的试验温度应在有关标准中规定 ,温度 的误差应不超过 ±2 ℃。有争议时环境温度或工作温度的误差应不超过±1 ℃ 。
3 .4 高温下绝缘 电阻测试方法
  绝缘线芯 或单芯 电缆 的高温下绝缘电阻可按G B 5013 .2 —1997 中2 .4 规定的方法测试 ;或从成品电缆上取 3~5 m 电缆 ,将试样作适合于绝缘电阻测量的处理后 ,放入试验箱 中。在达到规定试验温度后,保温 2 h ,测量线芯绝缘 电阻。
3.5 试验 电压  。
  应按产品标准规定选择对试样 的测试 电压 ,一般为 :100 ~1 000 V 。
3 .6 测试充 电时间
  为使绝缘电阻测量值基本稳定 ,测试充电时间应足够充分 ,不少于 1 m in ,不超过 5 r a in。
3 .7 测试系统的测量误差应符合下述要求
  被测试试样 绝缘电阻值 为 1 ×10的10次方Ω 及 以下,测量误差不超过 ±10 %。被测试试样绝缘 电阻值 为 1 ×10的10次方Ω以上 ,测量误差不超过 ±20 %。绝缘电阻测试仪计量检定 的校准误差超过以上对应值时 ,应停用。
4 试验结果及计算
  每公里长度的绝缘电阻应按公式(1)计算 :
R L = R x ×L  (1)
  式 中 R l—— 每公里长度绝缘电阻 ,M Ω/km ;R  试样绝缘电阻 ,M Ω;L ——试样有效测量长度,km 。20 ℃时每公里长度的绝缘 电阻应按公式(2 )计算 :
R 20= K ·R L  (2 )
  式中  R 20——20 ℃ 时 每公 里长 度 的绝缘 电阻,M Ω/km ;K ——绝缘电阻温度校正 系数,例行试 验时应采 用相 关标 准 或制 造 厂 的规定 ;型式试验或抽样试验时应按 3 .3规定 调控试验 环境条件 ,不作温度校准。体积电阻率 p 由所测得 的绝缘 电阻应按 公式(3 )计算 :
式中 p——体积电阻率,fl/cm ;
D ——绝缘外径,m m ;
d ——绝缘内径,m m 。
(成型导体绝缘线 芯的 比值 D  是绝缘表 面周长与导体表面周长的比值。)绝缘电阻常数 K 应 按公式(4)计算,以 M fl/km表示 。
= 10的-11次方 ×0.367p  (4)
计算结果所取有效数字位数应与产 品标准一致。
购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
回帖(1)
林宝
2020-1-15 10:04:44
好好学习,天天向上~~
举报
更多回帖
