电路设计论坛
直播中
苜天蓼
6年用户 22经验值
私信 关注
[问答]
请教一下关于MOSFET驱动器电路的问题,谢谢
如图所示是一个MOSFET的驱动电路
1. 左侧两个500的电阻可以合并成一个1k的吧,比如放个1k的在2管脚。
2. 当2管脚接到高电平,6和7管脚输出的电压应该是15V吧,此时最右侧PWM1端口的电压是15V吧。那这时候的GNDA电压会因为稳压二极管Zd1的原因,而到3.3V么?此时右侧,也就是MOSFET的Vgs电压就是15-3.3V么?
3. 当2管脚接到低电平,6和7管脚输出电压是0,PWM1的电压是0,此时GNDA的电压会是3.3V么?那此时Vgs的电压是-3.3V么?
4. 图中Rd3电阻和Rd5电阻和Cd3电容的作用分别是什么?阻值大概是如何确定的?
以上问题可能有点乱,但希望各位前辈不吝赐教,我会好好学习一下的,谢谢!
回帖(2)
安亚垒
2018-4-18 22:39:38
最佳答案
1、可以的,这只是限流电阻,两种接法都可以,除非电流比较大可能才考虑串联或并联分摊功率,但你这个显然不存在这个问题
2、大致看了下SI8261的推挽结构,确实是IF ON时,输出高电平,按照这个电路PWM高电平是15V没错的,然后ZD1嵌位3.3V没问题,如果是PWM1接MOS管G级,VGD1接MOS管S级,那VGS也没错
3、GNDA的电压值是基本不变的,所以3.3V没问题,VGS是-3.3V也没错,你这个应该是控制耗尽型NMOS管的吧,这个管是要VGS负压才能彻底关断
4、电阻值的选择无出限流,根据实际情况兼顾低功耗计算电阻值即可,电容的话这里就是滤除稳压管的噪声,值的选取的话需要参考下稳压管的噪声范围
举报
苜天蓼
2018-4-20 09:16:15
3、GNDA的电压值是基本 ...
十分感谢!!学习了
举报
更多回帖
