电路设计论坛
直播中
theyhd
6年用户 14经验值
私信 关注
[问答]
如何增加小灯D11LD的输出
谢谢各位大神!!!
回帖(15)
刘飞
2018-4-17 10:53:18
在D11上面节点处加个上拉电阻就行了,
举报
安亚垒
2018-4-17 14:45:41
增加基极电压,换β值更高的三极管
举报
theyhd
2018-4-17 15:36:43
引用: aylboy0001 发表于 2018-4-17 14:45
增加基极电压,换β值更高的三极管
我这个三级管事2N5551,大神能不能推荐几款比它功率更大的呢
举报
theyhd
2018-4-17 15:36:46
增加基极电压,换β值更高的三极管
举报
theyhd
2018-4-17 15:44:23
增加基极电压,换β值更高的三极管
我这个三级管事2N5551,输出的交流电压大约是2.0V,大神能不能推荐几款比它功率更大的,能升到4V左右的呢
举报
theyhd
2018-4-17 16:06:41
增加基极电压,换β值更高的三极管
基极电压是固定的信号源,现在小灯输出是2V左右,用的三极管是2N 5551,大神能不能推荐几个能将其升到5V左右的三极管呢?
举报
lee_st
2018-4-20 11:18:26
不要用IO控制,要改成外接电源控制
举报
theyhd
2018-4-21 15:49:03
引用: lee_st 发表于 2018-4-20 11:18
不要用IO控制,要改成外接电源控制
大神指的是激光用外接电源控制吗?
举报
xiaxingxing
2018-4-21 19:40:55
电容C57是干嘛用的?基极信号的频率多大?如果你用交流驱动,LED不能点亮。你题目说增加D11LD输出,是增加啥输出?电压?电流?增大R66可以增加led电压输出,减小R66可以增大LED电流输出。
举报
lee_st
2018-4-22 13:33:40
客气了
举报
lee_st
2018-4-22 13:34:55
谢谢支持
举报
lee_st
2018-4-22 13:35:07
一起加油
举报
8电子爱好者8
2018-4-22 22:16:44
因为图不全,所以只能猜测,如果没错的话,这是个恒流源电路,R66是反馈电阻,如果想改变LD的电流,可以改变R66的值来控制,增大阻值电流减小,减小阻值电流增大,要看Q3的功率确定。
举报
theyhd
2018-4-23 10:09:28
信号是一个方波,频率100hz,d11ld是要接脉冲变压器的,变压器14倍,经变压器测量电压只有10多v,所以我想增大D11LD的电压
举报
alonggege
2019-7-10 08:27:47
加大三极管基极电压,提高导通电流
举报
更多回帖
