电路设计论坛
直播中
寒758264068
13年用户 237经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
电压计算
如何确定画圆圈的电压???谢谢麻烦给出计算过程
回帖(16)
xiaxingxing
2018-4-16 11:19:33
最佳答案
5V电压经过470R电阻和稳压管,满足稳压管稳定3.3V电压的条件。所以三极管基级电压3.3V,基极和发射机之间压降0.7V,所以V=(3.3-0.7)V。
举报
Tiny_强子
2018-4-16 11:57:38
取决你三极管基级与发射极的压降吧,输出电压=3.3-Vbe
举报
列兵老虎
2018-4-16 14:21:47
3.3V-0.7V=OUT
举报
余锋
2018-4-16 14:57:58
磁铁终结,美滋滋压美滋滋
举报
晓晓江南
2018-4-16 15:30:29
三极管发射极都没有接负载,三极管不工作。
举报
王栋春
2018-4-16 21:05:53
稳压二极管稳压值减去PN结电压就是输出电压
举报
吴小霞
2018-4-17 14:22:08
可以可以 厉害........................
举报
houjue
2018-4-17 15:58:13
三极管没接负载不代表它没有输出电压!
举报
linmy
2018-4-17 22:07:37
输出电压=3.3-Vbe
举报
寒758264068
2018-4-18 21:24:35
你好,这里三极管接的是一个充电电池。此时的电池电压应该是在2.0V,请问能算出该电路给电池充电的电流是多大嘛????谢谢
举报
寒758264068
2018-4-18 21:25:10
引用: houjue 发表于 2018-4-17 15:58
三极管没接负载不代表它没有输出电压!
举报
houjue
2018-4-19 00:36:46
很简单啊。根据【I=U/R 】用表先测出电阻的压降除以电阻值就等于电流了。
举报
寒758264068
2018-4-19 20:52:04
你好,您说的什么电阻压降???我是想算出,图上的三极管E级接一个电池(低电压,只有2.0V),上图目前在充电中,充电的电流多大,怎么算的。谢谢
举报
houjue
2018-4-19 22:35:48
       不是吧,压降都不明白?电阻的压降就是电阻两侧的电压。
       像你这个电路:Ucc - Ru - QUce = 2V。
       实际调试时,用个 50K 电位器代替 471 电阻,上电缓慢调节电位器使输出电压 = 2V;然后拆掉 50K 电位器并测量其阻值,最后找一个接近其阻值的固定电阻替换焊接上即可。
举报
张程明
2018-4-28 17:12:46
5-3.3/470???您说的 满足条件时啥意思?
举报
xiaxingxing
2018-4-29 18:09:55
稳压管稳定指定的电压要满足一定的电流条件啊,一般都要几个mA,你去看看他的I-V特性曲线就知道了。。。
举报
更多回帖
