MSP430技术论坛
直播中
陈文林
6年用户 4经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
求教430F149为什么这个报错
目的是制作一个通过按键来改变亮度的小灯用占空比做
代码如下
#include
#include "Config.h"                     //开发板配置头文件,主要配置IO端口信息
#define KEY_IN    (P1IN & 0xF0)
int KEY_VAL = 0;
//               MSP430IO口初始化
void Port_Init()
  LED8SEL  = 0x00;                      //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  LED8DIR  = 0xFF;                      //设置IO口方向为输出
  LED8PORT = 0xFF;                      //P2口初始设置为FF
  DATASEL  = 0x00;                      //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  DATADIR  = 0xFF;                      //设置IO口方向为输出
  DATAPORT = 0xFF;                      //P4口初始设置为FF
  CTRSEL  =  0x00;                      //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  CTRDIR |=  BIT3 + BIT4;               //设置IO口方向为输出,控制口在P63,P64
  CTRPORT =  0xFF;                      //P6口初始设置为FF
  P1IES = 0xF0;                         //P14~P17选择下降沿中断
  P1IE  = 0xF0;                         //打开中断使能
  P1IFG = 0x00;                         //中断标志位清零
//             PWM初始化
void PWM_Init1(void)                     //产生10KHZ、占空比为50%的PWM信号
  P1SEL |= BIT2;                        //P12口输出PWM信号
  P1DIR |= BIT2;                        //P12口接入一个LED发光二极管
  TACCR0 = 800;                         //CCR0
  TACCR1 = 200;                         //CCR1,占空比50%,可以更改,LED灯亮度会变化
  TACCTL1 = OUTMOD0 + OUTMOD1 + OUTMOD2;//复位/置位
  TACTL |= TASSEL1 + MC0;               //SMCLK做时钟源,1分频,增加计数模式
void PWM_Init2(void)                     //产生10KHZ、占空比为50%的PWM信号
  TACCR1 = 400;                         //CCR1,占空比50%,可以更改,LED灯亮度会变化
void PWM_Init3(void)                     //产生10KHZ、占空比为50%的PWM信号
  TACCR1 = 600;                         //CCR1,占空比50%,可以更改,LED灯亮度会变化
void PWM_Init4(void)                     //产生10KHZ、占空比为50%的PWM信号
  TACCR1 = 800;                         //CCR1,占空比50%,可以更改,LED灯亮度会变化
//     pwm选择函数
void pwm_sel(int unm)
    if(unm == 1)
      {void PWM_Init1();}
    else if(unm == 2)
      {void PWM_Init2();}
    else if(unm == 3)
      {void PWM_Init3();}
    else if(unm == 4)
      {void PWM_Init4();}
//        中断服务函数
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void  PORT1_ISR(void)
  if(P1IFG & 0xF0)
    switch(P1IFG&0xF0)                   //进行一个与操作,避免判断值出现其他影响
    case 0x10:
    if(KEY_IN == 0xE0)                   //如果是第一个按键被按下
      delay_ms(20);                      //20ms的消抖时间
      if(KEY_IN == 0xE0)
        while(KEY_IN != 0xF0);           //等待键释放
          KEY_VAL = 1;
        P1IFG = 0;
        return;
    case 0x20:
      if(KEY_IN == 0xD0)                 //如果是第二个按键被按下
        delay_ms(20);
        if(KEY_IN == 0xD0)
            KEY_VAL = 2;
          P1IFG = 0;
          return;
    case 0x40:
      if(KEY_IN == 0xB0)                //如果是第三个按键被按下
        delay_ms(20);
        if(KEY_IN == 0xB0)
            KEY_VAL = 3;
          P1IFG = 0;
          return;
    case 0x80:
    if(KEY_IN == 0x70)                 //如果是第四个按键被按下
      delay_ms(20);
      if(KEY_IN == 0x70)
          KEY_VAL = 4;
        P1IFG = 0;
        return;
    default:
      P1IFG = 0;
      return;
//           主函数
void main(void)
  WDT_Init();                           //看门狗设置
  Clock_Init();                         //系统时钟设置
  Port_Init();                          //端口初始化
  Close_LED();                          //关闭数码管显示
  _EINT();
  while(1)                              //无限循环
     void pwm_sel(KEY_VAL);
然后就在最后的选择程序里报这个错
时间很紧,求大神们指教,多谢
回帖(2)
王军
2018-4-15 18:44:37
最佳答案
while(1)                              //无限循环
把pwm_sel(KEY_VAL);前面的 void 去掉,你是调用函数,不是定义函数,不能加void
举报
h1654155976.3307
2018-4-16 14:57:38
这个也是头疼了很久的
举报
更多回帖
