基于 Nuvoton 无线充电方案
方案介绍
上海皇华力推的 Nuvoton 无线充电方案符合无线充电联盟 (WPC) Qi 标准,主控芯片采用 32 位元的 ARMregistered Cortexregistered-9 为内核,内嵌丰富外设资源,可灵活增添功能,具备高性能、低功耗的优点。该方案可满足 Qi 标准的所有功能,相容符合 Qi 标准的接收器,并智慧管理无线电源传输。增加了动态功率调整功能,当输入功率不足时,也能保证充电。同时,还添加了金属异物检测功能,确保使用者充电过程的安全。
方案特色
• 符合 Qi V1.1.2 A11 标准。
• 5V 供电,动态输入功率调整,适合笔记本、电脑等 USB 驱动供电。
• 具有金属异物检测功能 (FOD) 、过温与限流等保护功能,确保使用者安全。
• 具有 LED 灯显示充电状态和故障状态。
规格说明
本方案实现 Qi 标准的所有功能,相容符合 Qi 标准的接收器,并智慧管理无线电源传输。为了提高使用者体验的满意度,增加了动态功率调整功能,当输入功率不足时,也能保证充电。同时,还添加了金属异物检测功能,确保使用者充电过程的安全。
本方案采用 5V 供电,适用于无线充电发射端,主控芯片 Mini55 通过解码接收端发送的信号,调整脉宽调制信号的频率,控制谐振电路之谐振频率改变充电电流,从而满足发射端的要求。
NXP 主控芯片运行频率可达 48Mhz ,内建 3 路 16 位元脉宽调制发生器,提供 6 路脉宽调制输出或 3 对互补的脉宽调制输出,10 位元类比数位转换器,转换速率达 500KSPS 。NTC3703 是 V3.3 稳压器芯片,提供误差不大于 2% 的参考电压,大幅提升 ADC 检测的精度。
相关 IC:
• MCIMX6U5
• NCT3703
本 5W 兼容 Qi 标准无线充电 TX 方案
更多回帖
