VS1053b - OggVorbis/MP3/AAC/WMA/MIDI 音频编解码芯片
特性:
● Ogg Vorbis 解码;
MPEG 1 & 2 音频阶层III (CBR +VBR +ABR);
阶层 I 和 II 可选;
MPEG4/2 AAC‐LC(+PNS),
HE‐AAC V2 (级别3) (SBR + PS);
WMA 4.0/4.1/7/8/9 所有特性注1 (profiles)(5‐384kbps);
WAV (PCM + IMA ADPCM);
通用 MIDI 1 / SP‐MIDI 格式0 的文件
● 用软件插件进行Ogg Vorbis 编码(2007 第四季可用)
●“咪/线路”的输入信号可实现IMAADPCM 编码 (立体声)
● 支持MP3 和WAV 的数据流
● EarSpeaker 空间效果注 2 处理
● 低音和高音控制
● 只用一个单独的12..13MHz时钟运作
● 也可以使用一个24..26MHz时钟运作
● 内建PLL 时钟乘法器
● 低功耗运作
● 芯片内建高质量和通道间无相位误差的立体声DAC
● 过零交叉注3(Zero‐cross)侦测和平滑的音量调整
● 立体声耳机驱动器可以驱动一个30Ω的负载
● 安静的电源通断功能
● 可扩展外部DAC 的I2S 接口
● 分离的模拟、数字、IO 供电电源
● 供用户代码和数据使用的片内RAM
● 用于控制和数据的串行接口
● 可以作为从模式的辅助处理器使用
● 特殊应用可使用SPI FLASH 存储器引导
● 可用于调试的UART 接口
● 可用软件增加新功能和提供最多8 个GPIO
● 符合RoHS 无铅标准的封装(绿色环保)
VS1053概述:
VS1053b 是单片Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/MIDI音频解码器,及IMA ADPCM 编码器和用户加载的Ogg Vorbis编
码器。它包含了一个高性能、有专利的低功耗DSP 处理器 Streamit Internet Radio (VS1053)内核VS_DSP4、工作数据存储器、供用户应用程序和任何固化解码器一起运行的16 KiB 指令RAM 及0.5KiB多的数据RAM、串行的控制和输入数据接口、最多8 个可用的通用I/O引脚、一个UART、并有一个优质的可变采样率立体声ADC(“咪”、“线路”、“线路+咪”或“线路*2”)和立体声DAC、和跟随的一个耳机功放及一个公共电压缓冲器。
Applications as standalone
• SD-card player
• Quality audio record/playback
• Ripping tool
• Speed or pitch shifter
Applications as co-processor
• Internet radio by Microchip
• Internet radio by Egnite GmbH
• Internet radio by Watterott
• Audio recorder / Multi format portable player
• SPI or UART controlled SD-card player
• Slave processor that supports encoding for caraudio
• Encoding of FM radio
• Ogg Vorbis audio link for wireless audio
•Audio processor in Ipod Accessory
更多回帖
