LED硬灯带是在软灯条的基础上为了更好的解决散热问题,而采用贴片LED焊接在铝基板上,使得LED在长时间的工作条件下能得到良好的散热处理;并可根据实际的安装和散热要求加装铝槽,一为了便于安装同时加大散热的面积;铝槽一般通过螺孔或者卡扣安装于需要的场合,如安装在高湿度以及高尘环境中,表面也可以做灌胶和防尘处理,以及防水处理;
LED灯带秉承LED照明的优势目前在酒店、商场、饭店、酒吧、陈列柜以及商品展示柜等相关领域被广泛应用.
而现在,散热的功能解决方案得到了升级,依赖LED高压灯条里面的高压线性恒流芯片是否能选用的正确,只有完全符合LED高压灯带需要的条件,高压线性恒流IC,才能应用的上在LED高压灯带中,由于传统灯带安装不够便利,容易烧毁,所以高压线性恒流IC型号为SM2082G的产品出现了,这款高压线性恒流芯片SM2082G 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,高压线性恒流芯片SM2082G使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~120mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,并且高压线性恒流芯片SM2082G外围元件极少,方案成本低。
高压线性恒流芯片SM2082G主要应用领域在灯丝灯,LED球泡灯,LED高压灯带等等其他照明应用中,高压线性恒流芯片SM2082G也拥有着过温调节功能,能够保护LED灯带内部的芯片不被烧毁,极大程度上使得LED高压灯带产品稳定性上升,使用寿命时间长。高压线性恒流芯片SM2082G,跟高压线性恒流芯片SM2091E都能够应用在LED高压灯带,以及灯箱广告灯带中,但是两者有相同点,又具有不同点,请继续关注后续为你带来的文章。
从LED高压灯带整体上来说,高压线性恒流芯片的出现,确实很大程度上改变了人们追求多样化照明的方式习惯,市场也会越来越好。高压线性恒流芯片SM2082G都是一款性价比极高的产品。
具体跟SM2091E有什么区别,下次文章再来揭晓。
更多回帖
