电路设计论坛
直播中
J.Q.Chris
8年用户 72经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 控制/MCU
私信 关注
[问答]
使用如图的电路去评判一个电阻的好坏是否合适
如上图所示,我用源表(Keithley 2450)从R1前端加电压,R1是GΩ级别的电阻。流入R2,最后运放一脚输出的电压即为I*R2。
我的测试方法是用高精度的万用表去测试运放1脚的电压,我是知道R2这个电阻阻值大小的,然后计算出实际电流值。而理论电流值大小我可以通过源表上面的电压除以电阻R1,最后我去比较实际电流值与理论电流值的差别,如果差别大,则电阻质量差;如果差别小,则电阻质量好。
我自己在做实验的时候就是按照这种思路去做的,请各位大佬帮忙看看这样设计电路的思路是否有问题,或者有更好的评判电阻的方法,包括仪器仪表的选择,测试方法之类。
回帖(11)
王栋春
2018-3-28 20:58:27
用个电位器 边测试边调节 合适了 再测量一下电位器的阻值即可
举报
blust
2018-3-29 07:58:17
这个图是正反馈。。。。。不是负反馈。。。。
举报
J.Q.Chris
2018-3-29 11:37:59
这个图最后电压的计算是VO= -R2/R1*VI。请问正负反馈对他有什么影响吗??
举报
J.Q.Chris
2018-3-29 11:46:07
我最终是去评估R2这颗电阻。那么R1这颗电阻去使用电位计,你的意思我理解成我去调R1这颗电阻,直到我测出来的电压和源表电压非常接近,然后去看看R1电阻阻值对吗?
举报
王栋春
2018-3-29 12:46:33
是的,这种方法我经常使用,有时理论计算和实际线路是有出入的
举报
blust
2018-3-30 07:58:02
正反馈的话,运放一般工作在比较器模式,虚短虚断的条件就不满足了,也就是说它的正负输入端的电压不一定一样,你的公式就错了。
举报
houjue
2018-3-31 12:23:10
      首先说你这个电路设计思想不错。
      从你的描述中可以看出来:你是想通过测量电阻来筛选合格的个体吧?若是我可以给你个方法,不是就算了。
举报
J.Q.Chris
2018-4-2 13:22:10
引用: houjue 发表于 2018-3-31 12:23
首先说你这个电路设计思想不错。
正是此意,跪求大神赐教。
举报
xiaxingxing
2018-4-2 22:26:39
首先这是一个正反馈,要把运放垂直方向镜像一下。
举报
8电子爱好者8
2018-4-3 09:32:29
正反馈时用什么基准计算放大倍数呀!
举报
houjue
2018-4-3 22:28:52
引用: jianqingxu 发表于 2018-4-2 13:22
正是此意,跪求大神赐教。
叫我大神就有些过了!
这个方法就是再做一个【U1A】这样的电路暂且叫【U2B】,然后把这两个的输出送到另一个运放进行【比较】,这样就很好解决了。再或是用电桥来做一可以。
举报
更多回帖
