LabVIEW论坛
登录
直播中
zy
7年用户
50经验值
擅长:电源/新能源 处理器/DSP
私信
[问答]
波形图表合并显示出现问题
开启该帖子的消息推送
波形
图表
合并
显示
我用这个程序进行数据处采集,当我把两个信号分开显示的时候数据很正常,当把两个信号放在一个波形图表显示的时候就变得很奇怪,如下图所示,这个应该怎么解决?
回帖
(5)
老蜗牛
2018-3-27 09:55:45
[b
]试一下单次循环,并保证两种信号的采样数一致。
[b
举报
zy
2018-3-27 10:37:39
引用:
采样数是一个DAQ助手控制的,是一致的,单次循环的话采样时间太小了,不能满足我的要求
为什么合并之后信号会发生变化?
引用:
为什么合并之后信号会发生变化?
举报
CHNlyt
2018-3-28 13:52:20
最喜欢Labview了。
最喜欢Labview了。
举报
czc
2018-3-28 21:48:16
应当是 从动态信号转换 设置错了,
其实你没必要转来转去,直接使用 合并信号 将两个动态信号合并就好了
应当是 从动态信号转换 设置错了,
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
波形
图表
合并
显示
如何在一个
波形图
或
波形图表
中
显示
两个仿真信号
2012-03-13
20032
波形图表
横轴
显示
系统时间(1)
图表
初始化横轴时间1904初始化时
显示
系统时间如何实现
2017-12-01
14762
波形图表
怎么能
显示
曲线名
2014-11-18
5122
在下使用LABVIEW时遇到,当程序运行时,前面板
波形图表显示出现
卡顿现象是怎么回事呢?
2018-04-26
8058
如何将串口传送过来的电压电流在上位机中用
波形图
或
波形图表显示出
来?
2020-03-24
3781
数组元素在一张
波形图表
中
显示
2016-09-20
2520
怎样在一个
波形图表
中
显示
多个滤波后的信号?
2018-03-26
5571
数组的数据在
波形图表
上多条
显示
2014-08-29
4974
波形图
的
显示
2014-09-22
3983
怎样将
波形图表出现
两个
显示
窗口
2013-01-15
9433
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
