STM32/STM8技术论坛
直播中
654524
12年用户 475经验值
擅长:嵌入式技术 模拟技术 控制/MCU
私信 关注
[经验]
CC254x-BLE协议栈添加服务与特征值
`CC254x-BLE协议栈添加服务与特征值
针对协议栈版本:CC254x-1.4.2.2
使用的工程文件:Texas InstrumentsBLE-CC254x-1.4.2.2ProjectsleSimpleBLEPeripheralCC2541DBSimpleBLEPeripheral.eww
实验过程:
1.修改profile
2.应用层处理
3.使用SensorTag测试结果
(后续有时间会写一篇ti协议栈OSAL任务调度的讲解)
一.增加服务,增加两个特征值 的宏定义
位置:simpleGATTprofile.h
// Profile Parameters
#define SIMPLEPROFILE_CHAR1                   0  // RW uint8 - Profile Characteristic 1 value
#define SIMPLEPROFILE_CHAR2                   1  // RW uint8 - Profile Characteristic 2 value
#define SIMPLEPROFILE_CHAR3                   2  // RW uint8 - Profile Characteristic 3 value
#define SIMPLEPROFILE_CHAR4                   3  // RW uint8 - Profile Characteristic 4 value
#define SIMPLEPROFILE_CHAR5                   4  // RW uint8 - Profile Characteristic 5 value
#define SIMPLEPROFILE_CHAR6                   5  // RW uint8 - Profile Characteristic 6 value
#define SIMPLEPROFILE_CHAR7                   6  // RW uint8 - Profile Characteristic 7 value
// Simple Profile Service UUID
#define SIMPLEPROFILE_SERV_UUID               0xFFF0
#define SIMPLEPROFILE_TEST_UUID               0xFFE0
// Key Pressed UUID
#define SIMPLEPROFILE_CHAR1_UUID            0xFFF1
#define SIMPLEPROFILE_CHAR2_UUID            0xFFF2
#define SIMPLEPROFILE_CHAR3_UUID            0xFFF3
#define SIMPLEPROFILE_CHAR4_UUID            0xFFF4
#define SIMPLEPROFILE_CHAR5_UUID            0xFFF5
#define SIMPLEPROFILE_CHAR6_UUID            0xFFE1
#define SIMPLEPROFILE_CHAR7_UUID            0xFFE2
二.增加服务,增加两个特征值的UUID
位置:simpleGATTprofile.c
// Simple GATT Profile Test UUID: 0xFFE0
CONST uint8 simpleProfileTestUUID[ATT_BT_UUID_SIZE] =
  LO_UINT16(SIMPLEPROFILE_TEST_UUID), HI_UINT16(SIMPLEPROFILE_TEST_UUID)
// Characteristic 6 UUID: 0xFFE1
CONST uint8 simpleProfilechar6UUID[ATT_BT_UUID_SIZE] =
  LO_UINT16(SIMPLEPROFILE_CHAR6_UUID), HI_UINT16(SIMPLEPROFILE_CHAR6_UUID)
// Characteristic 7 UUID: 0xFFE2
CONST uint8 simpleProfilechar7UUID[ATT_BT_UUID_SIZE] =
  LO_UINT16(SIMPLEPROFILE_CHAR7_UUID), HI_UINT16(SIMPLEPROFILE_CHAR7_UUID)
三.增加服务和特征值的属性
// Simple Profile Service attribute
static CONST gattAttrType_t simpleProfileService = { ATT_BT_UUID_SIZE, simpleProfileServUUID };
// Simple Profile Test attribute
static CONST gattAttrType_t simpleProfileTest = { ATT_BT_UUID_SIZE, simpleProfileTestUUID };
增加特征值6,属性为可读可写
增加特征值7,属性为Notify(通知)
// Simple Profile Characteristic 6 Properties
static uint8 simpleProfileChar6Props = GATT_PROP_READ | GATT_PROP_WRITE;
// Characteristic 6 Value
static uint8 simpleProfileChar6 = 0;
// Simple Profile Characteristic 6 User Description
static uint8 simpleProfileChar6UserDesp[17] = "Characteristic 6";
// Simple Profile Characteristic 7 Properties
static uint8 simpleProfileChar7Props = GATT_PROP_NOTIFY;
// Characteristic 7 Value
static uint8 simpleProfileChar7 = 0;
// Simple Profile Characteristic 7 Configuration Each client has its own
// instantiation of the Client Characteristic Configuration. Reads of the
// Client Characteristic Configuration only shows the configuration for
// that client and writes only affect the configuration of that client.
static gattCharCfg_t *simpleProfileChar7Config;
// Simple Profile Characteristic 7 User Description
static uint8 simpleProfileChar7UserDesp[17] = "Characteristic 7";
四.增加注册服务列表
static gattAttribute_t testProfileAttrTbl[8] =
    { ATT_BT_UUID_SIZE, primaryServiceUUID }, /* type */
    GATT_PERMIT_READ,                         /* permissions */
    0,                                        /* handle */
    (uint8 *)&simpleProfileTest               /* pValue */
    // Characteristic 6 Declaration
      { ATT_BT_UUID_SIZE, characterUUID },
      GATT_PERMIT_READ,
      0,
      &simpleProfileChar6Props
      // Characteristic Value 6
        { ATT_BT_UUID_SIZE, simpleProfilechar6UUID },
        GATT_PERMIT_READ | GATT_PERMIT_WRITE,
        0,
        &simpleProfileChar6
      // Characteristic 6 User Description
        { ATT_BT_UUID_SIZE, charUserDescUUID },
        GATT_PERMIT_READ,
        0,
    // Characteristic 7 Declaration
      GATT_PERMIT_READ,
      0,
      &simpleProfileChar7Props
      // Characteristic Value 7
        { ATT_BT_UUID_SIZE, simpleProfilechar7UUID },
        0,
        0,
        &simpleProfileChar7
      // Characteristic 7 configuration
        { ATT_BT_UUID_SIZE, clientCharCfgUUID },
        0,
        (uint8 *)&simpleProfileChar7Config
      // Characteristic 7 User Description
        GATT_PERMIT_READ,
        0,
五.注册新的服务
位置:SimpleProfile_AddService
simpleProfileChar4Config = (gattCharCfg_t *)osal_mem_alloc( sizeof(gattCharCfg_t) *
                                                              linkDBNumConns );
  simpleProfileChar7Config = (gattCharCfg_t *)osal_mem_alloc( sizeof(gattCharCfg_t) *
                                                              linkDBNumConns );
  if ( simpleProfileChar4Config == NULL || simpleProfileChar7Config == NULL)
    return ( bleMemAllocError );
  // Initialize Client Characteristic Configuration attributes
  GATTServApp_InitCharCfg( INVALID_CONNHANDLE, simpleProfileChar4Config );
  GATTServApp_InitCharCfg( INVALID_CONNHANDLE, simpleProfileChar7Config );
  if ( services & SIMPLEPROFILE_SERVICE )
    // Register GATT attribute list and CBs with GATT Server App
    status = GATTServApp_RegisterService( simpleProfileAttrTbl,
                                          GATT_NUM_ATTRS( simpleProfileAttrTbl ),
                                          GATT_MAX_ENCRYPT_KEY_SIZE,
                                          &simpleProfileCBs );
    status = GATTServApp_RegisterService( testProfileAttrTbl,
                                          GATT_NUM_ATTRS( testProfileAttrTbl ),
六.增加特征值设置处理
位置:SimpleProfile_SetParameter
case SIMPLEPROFILE_CHAR6:
      if ( len == sizeof ( uint8 ) )
        simpleProfileChar6 = *((uint8*)value);
      else
        ret = bleInvalidRange;
      break;
    case SIMPLEPROFILE_CHAR7:
        simpleProfileChar7 = *((uint8*)value);
        // See if Notification has been enabled
        GATTServApp_ProcessCharCfg( simpleProfileChar7Config, &simpleProfileChar7, FALSE,
                                    testProfileAttrTbl, GATT_NUM_ATTRS( testProfileAttrTbl ),
                                    INVALID_TASK_ID, simpleProfile_ReadAttrCB );
七.增加特征值获取处理
位置:SimpleProfile_GetParameter
      *((uint8*)value) = simpleProfileChar6;
      break;
      *((uint8*)value) = simpleProfileChar7;
八.增加特征值读取处理
位置:simpleProfile_ReadAttrCB
九.增加特征值写入处理
位置:simpleProfile_WriteAttrCB
case SIMPLEPROFILE_CHAR1_UUID:
      case SIMPLEPROFILE_CHAR3_UUID:
      case SIMPLEPROFILE_CHAR6_UUID:
        //Validate the value
        // Make sure it's not a blob oper
        if ( offset == 0 )
          if ( len != 1 )
            status = ATT_ERR_INVALID_VALUE_SIZE;
        else
          status = ATT_ERR_ATTR_NOT_LONG;
        //Write the value
        if ( status == SUCCESS )
          uint8 *pCurValue = (uint8 *)pAttr->pValue;
          *pCurValue = pValue[0];
          if( pAttr->pValue == &simpleProfileChar1 )
            notifyApp = SIMPLEPROFILE_CHAR1;
          else if( pAttr->pValue == &simpleProfileChar3 )
            notifyApp = SIMPLEPROFILE_CHAR3;
          else
            notifyApp = SIMPLEPROFILE_CHAR6;
        break;
到此为止!!!Profile就修改完了。下面开始应用层的处理。
十. 增加广播数据
位置:simpleBLEPeripheral.c
0x03,   // length of this data
  GAP_ADTYPE_16BIT_MORE,      // some of the UUID's, but not all
  LO_UINT16( SIMPLEPROFILE_TEST_UUID ),
  HI_UINT16( SIMPLEPROFILE_TEST_UUID ),
十一.初始化特征值
位置:SimpleBLEPeripheral_Init
uint8 charValue1 = 1;
    uint8 charValue2 = 2;
    uint8 charValue3 = 3;
    uint8 charValue4 = 4;
    uint8 charValue5[SIMPLEPROFILE_CHAR5_LEN] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
    uint8 charValue6 = 6;
    uint8 charValue7 = 7;
    SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR1, sizeof ( uint8 ), &charValue1 );
    SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR2, sizeof ( uint8 ), &charValue2 );
    SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR3, sizeof ( uint8 ), &charValue3 );
    SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR4, sizeof ( uint8 ), &charValue4 );
    SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR5, SIMPLEPROFILE_CHAR5_LEN, charValue5 );
    SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR6, sizeof ( uint8 ), &charValue6 );
    SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR7, sizeof ( uint8 ), &charValue7 );
十二.增加特征值处理应用
位置:SimpleBLEPeripheral_ProcessEvent
时间处理函数中,在启动事件中创建周期性事件
周期性事件中调用处理函数performPeriodicTask
处理函数中读取char6的值,并写入char7
这样当char7改变时,会自动通知serve端
测试结果:
下载并运行程序,打开SensorTag这款TI官方APP。可以看到设备名。
点击设备并选择Service Explorer,可以看到我们添加的UUID为0xffe0的服务
点进去可以看到UUID为0xffe1的特征值其属性是读写,0xffe2属性为N(Notify)
点选0xffe2特征值,选择打开Notify开关on。
稍微等待,可以接收到设备notify过来的值06。
然后返回到UUID为0xffe1的特征值,修改其值为9
返回0xffe2可以看到设备主动notify过来的值是9
实验到此结束,你可以在开发板手机之间传输 PWM等任何数据了。
其过程只针对TI协议栈CC254x-1.4.2.2这个版本。
后面有时间,开贴讲解协议栈中负责各层任务调度的OSAL系统。
更多回帖
