嵌入式技术论坛
登录
直播中
605342
12年用户
111经验值
擅长:EMC/MEI设计,控制/MCU
私信
[经验]
【MYD-Y6ULX试用体验】构建ARM Linux语音识别环境
试用
体验
构建
语音识别的选择
前面我们准备好了BlueZ stack, 接下来就需要准备语音识别库了。
对于语音识别,国内主要的提供商有:
科大讯飞
图灵机器人
思必驰信息科技有限公司
北京捷通华声科技股份有限公司
百度语音
北京云知声信息技术有限公司
哦啦语音
但是,我们是在ARM Cortex-A7单核上面跑,平台为ARM Linux,而且我们不准备跑python,而是使用C/C++, python脚本写代码会很快,但是效率较低,在这里可能不那么合适。
同时,考虑到我们需要从BlueZ那边获取音频,且音频数据量不小,为了有更好的体验,所以用C/C++会较好。
国内提到语音识别,那么大家会很可能马上想打的是科大讯飞,但是科大讯飞最新的Linux SDK库,里面有各prebuilt shared library,这个shared library只提供了x86和x64的版本,无法在ARM Cortex-A7平台使用。当然,我们也可以使用旧版本泄漏出来的,大家都用在树莓派上面的版本,但是毕竟现在官方不再释放出来,我们就选择其他的好了。
稍微对比了一下,决定选用百度的语音识别。
百度语音号称基础服务永久免费,且支持全平台的API:
使用百度SDK
我们直接创建一个应用
选择和现在SDK
我们查看一下依赖的头文件和库
下面是库文件,这些库文件我们无法使用,需要编译arm版本的
编译libcrypto-cpp
扫了一眼,我们需要自己来写recipe的只有libcrypto-cpp,即最后一个。其他的包在Yocto中直接就有,编译就可以了。
而libcrypto-cpp在github上面可以找到一个:
这个recipe需要更改一下,就是install中的ln,同时也需要将版本改成更高的版本。
然后直接bitbake编译即可:
得到的lib库如下:
编译百度sdk例子
编译完所有的依赖库后,直接就用devshell来编译:
注意里面我们需要使用$CXX,而不是arm-poky-gnueabi-g++, 这个在我以前的Yocto
ti
ps专栏(https://blog.csdn.net/column/details/yocto.html)有提及。
然后接下来我们将在后面的章节中测试,而这需要我们准备好蓝牙语音遥控器,因此我们将需要先说明一下遥控器。下次继续。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
试用
体验
构建
MYD-Y6ULX
试用
体验】
MYD-Y6ULX
编译
环境
的搭建及内核编译
5659
MYD-Y6ULX
试用
体验】
Linux
开发从零到一
3146
MYD-Y6ULX
试用
体验】开箱
3489
MYD-Y6ULX
试用
体验】串口登录
MYD-Y6ULX
进行开发
环境
配置
3651
MYD-Y6ULX
试用
体验】建立开发
环境
3366
MYD-Y6ULX
申请】米尔
MYD-Y6ULX
智能酒驾
识别
系统
1876
MYD-Y6ULX
试用
体验】opencv3.2移植到
MYD-Y6ULX
开发板
2195
MYD-Y6ULX
试用
体验】控制GPIO
2483
MYD-Y6ULX
试用
体验】开箱评测+SFTP服务
2338
MYD-Y6ULX
试用
体验】开箱评测
2954
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
