光通讯-光模块-光器件
直播中
起浪光纤
9年用户 801经验值
擅长:光通信技术
私信 关注
你对粗波分复用器(CCWDM)了解多少?
CCWDM是在紧凑型自由空间CWDM器件中,多波长光信号由输入光纤进入。在通道端口1,某一波长被介质薄膜滤波器滤出,耦合到接收光纤准直器中,剩下的信号则反射至下一通道端口。波长信道之间的耦合通过走“之”字路线的淮直光线的形式实现。
CCWDM是一个集成的光学模块无线光通讯平台这可以显著地改善光学性能,同时降低制造成本,其体积小于传统的CWDM模块的1/4。该系统采用20 nm制程和宽带通特性,可用于数据通信/电信网络应用,使用低成本的非冷却激光器。那CCWDM将在4/8/10中使用渠道的扩展端口通道。
易飞扬gigalight粗波分复用器(CCWDM)常规类型
12&18通道 CCWDM模块
易飞扬工业级12&18CCWDM是通过自有的自由空间光学技术平台,研制而成的集成光模块。它在显著提高光学性能的同时,也降低了生产成本,并且封装尺寸不到传统型的CWDM的四分之一。这种紧凑波分复用器有12通道和18通道可选,通过扩展端可以扩展更多通道。
8通道CCWDM 模块
8通道CCWDM 模块产品使用易飞扬专有的自由空间光学平台的集成光学模块,可以提高光学性能,同时降低制造成本,封装小于传统CWDM模块尺寸的1/4。
工业级8-Ch CCWDM紧凑型粗波分复用器
易飞扬工业级8-ChCCWDM紧凑型粗波分复用器是一种CWDM设备,设计为CWDM应用。它基于薄膜过滤器(TFF)技术,在1260到1620nm之间的8个CWDM波段操作。
4通道CCWDM 模块
4-ch迷你CCWDM粗波分复用器模块基于自由空间技术平台。在CCWDM粗波分复用器模块具有超低损耗、超强热稳定性和优异性能可靠性。该装置具有宽通带和高隔离度,低成本,未冷却的激光器。
CCWDM光模块应用在哪些领域?
CCWDM光模块广泛应用于粗波分复用系统、PON网络、有线电视的链接、电信网络、企业网络、城域网WDM系统、4G通信移动系统、40g的解决方案、接入网络、城域网WDM系统、光纤工具等领域。
易飞扬(Gigalight)CCWDM粗波分复用器集成了易飞扬自有的自由空间光系统(FSO)技术平台,可以显著提高光学性能,降低制造成本、封装尺寸小、可扩展性高(4/8/10或更多通道),可供应上述所有的CCWDM光模块,还可提供定制化服务,如需了解更多,请直接访问易飞扬通信官网gigalight.com.cn
更多回帖
