举报
举报
举报
举报
引用: 8电子爱好者8 发表于 2018-3-16 11:57
好像不对,是V2不正常呀
举报
引用: a06041114 发表于 2018-3-16 13:19
V2不正常这段应该是后级运放造成的,把V2和后端断开看下波形,正常就是后端运放部分,不正常,就是前面电阻电容选取有问题
举报
举报
引用: 王栋春 发表于 2018-3-16 21:06
楼主所用电源纯净吗
举报
引用: lyh000 发表于 2018-3-16 21:13
纯净的,就是一个9V电池经过AMS1117-5.0芯片稳压后供电。我之后又做了实验,就是没有接电源。当单纯只接滤波电路的时候,输出是正确的,然而一旦接上了AD822运放后(运放没接电源,没有接R1、R6),V2输出的电压的负半周就会被压缩。这个实在是想不通,运放的输入电压不是无穷大相当于开路吗?为什么电压还会衰减。 ...
举报
引用: aylboy0001 发表于 2018-3-16 11:26
原因应该不在你的滤波,而是你运放是单电源供电并且没有给信号加偏置,波形被压缩是正常的
举报
引用: xfhd 发表于 2018-3-16 22:14
运放的输入PIN 有没有二极管
举报
举报
引用: xiaxingxing 发表于 2018-3-18 13:32
难道是运放输入端那个保护二极管对地形成了回路,导致信号负半周期衰减?运放接地了吗?
举报
更多回帖
