开发快小e开发平台
直播中
猫耳
8年用户 1436经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[资料]
iOS Mach异常和signal信号
摘要: 本着探究下iOS Crash捕获的目的,学习了下Crash捕获相关的Mach异常和signal信号处理,记录下相关内容,并提供对应的测试示例代码。Mach为XNU的微内核,Mach异常为最底层的内核级异常,在iOS系统中,底层Crash先触发Mach异常,然后再转换为对应的signal信号。
作者:阿里云-移动云-大前端团队
原文链接:http://click.aliyun.com/m/43672/
1. iOS Mach异常
1.1 XNU
Darwin是Mac OS和iOS的操作系统,而XNU是Darwin操作系统的内核部分。XNU是混合内核,兼具宏内核和微内核的特性,而Mach即为其微内核。
Darwin操作系统和MacOS、iOS系统版本号的对应如上图所示,Mac可执行下述命令查看Darwin版本号。
system_profiler SPSoftwareDataType
1.2 Mach
Mach:[mʌk],操作系统微内核,是许多新操作系统的设计基础。
Mach微内核中有几个基础概念:
Tasks,拥有一组系统资源的对象,允许"thread"在其中执行。
Threads,执行的基本单位,拥有task的上下文,并共享其资源。
Ports,task之间通讯的一组受保护的消息队列;task可对任何port发送/接收数据。
Message,有类型的数据对象集合,只可以发送到port。
1.3 模拟Mach Message发送
  • Mach提供少量API,苹果文档介绍较少。
// 内核中创建一个消息队列,获取对应的portmach_port_allocate();// 授予task对port的指定权限mach_port_insert_right();// 通过设定参数:MACH_RSV_MSG/MACH_SEND_MSG用于接收/发送mach messagemach_msg();
下述代码模拟向Mach Port发送Message,接收Message后做处理:
  • 首先调用createPortAndAddListener创建Mach Port;
  • 调用sendMachPortMessage:向已创建的Mach Port发送消息;
  • 执行结果示例:
2018-02-27 09:33:37.797435+0800 xxx[54456:5198921] create a port: 417312018-02-27 09:33:37.797697+0800 xxx[54456:5198921] Send a mach message: [100].2018-02-27 09:33:37.797870+0800 xxx[54456:5199525] Receive a mach message:[100], remote_port: 0, local_port: 41731, exception code: 28672
  • 示例代码:
// 创建Mach Port并监听消息+ (mach_port_t)createPortAndAddListener {    mach_port_t server_port;    kern_return_t kr = mach_port_allocate(mach_task_self(), MACH_PORT_RIGHT_RECEIVE, &server_port);    assert(kr == KERN_SUCCESS);    NSLog(@"create a port: %d", server_port);    kr = mach_port_insert_right(mach_task_self(), server_port, server_port, MACH_MSG_TYPE_MAKE_SEND);    assert(kr == KERN_SUCCESS);    [self setMachPortListener:server_port];    return server_port;}+ (void)setMachPortListener:(mach_port_t)mach_port {  dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_DEFAULT, 0), ^{      mach_message mach_message;      mach_message.Head.msgh_size = 1024;      mach_message.Head.msgh_local_port = server_port;      mach_msg_return_t mr;      while (true) {          mr = mach_msg(&mach_message.Head,                        MACH_RCV_MSG | MACH_RCV_LARGE,                        0,                        mach_message.Head.msgh_size,                        mach_message.Head.msgh_local_port,                        MACH_MSG_TIMEOUT_NONE,                        MACH_PORT_NULL);          if (mr != MACH_MSG_SUCCESS && mr != MACH_RCV_TOO_LARGE) {              NSLog(@"error!");          }          mach_msg_id_t msg_id = mach_message.Head.msgh_id;          mach_port_t remote_port = mach_message.Head.msgh_remote_port;          mach_port_t local_port = mach_message.Head.msgh_local_port;          NSLog(@"Receive a mach message:[%d], remote_port: %d, local_port: %d, exception code: %d",                msg_id,                remote_port,                local_port,                mach_message.exception);          abort();      }  });}// 向指定Mach Port发送消息+ (void)sendMachPortMessage:(mach_port_t)mach_port {    kern_return_t kr;    mach_msg_header_t header;    header.msgh_bits = MACH_MSGH_BITS(MACH_MSG_TYPE_COPY_SEND, 0);    header.msgh_size = sizeof(mach_msg_header_t);    header.msgh_remote_port = mach_port;    header.msgh_local_port = MACH_PORT_NULL;    header.msgh_id = 100;    NSLog(@"Send a mach message: [%d].", header.msgh_id);    kr = mach_msg(&header,                  MACH_SEND_MSG,                  header.msgh_size,                  0,                  MACH_PORT_NULL,                  MACH_MSG_TIMEOUT_NONE,                  MACH_PORT_NULL);}
1.4 捕获Mach异常
  • task_set_exception_ports() 设置内核接收Mach异常消息的Port,替换为自定义的Port后,即可捕获程序执行过程中产生的异常消息。
  • 执行结果示例:
2018-02-27 09:52:11.483076+0800 xxx[55018:5253531] create a port: 232992018-02-27 09:52:14.484272+0800 xxx[55018:5253531] ********** Make a [BAD MEM ACCESS] now. **********2018-02-27 09:52:14.484477+0800 xxx[55018:5253611] Receive a mach message:[2405], remote_port: 23555, local_port: 23299, exception code: 1
  • 示例代码:
+ (void)createAndSetExceptionPort {    mach_port_t server_port;    kern_return_t kr = mach_port_allocate(mach_task_self(), MACH_PORT_RIGHT_RECEIVE, &server_port);    assert(kr == KERN_SUCCESS);    NSLog(@"create a port: %d", server_port);    kr = mach_port_insert_right(mach_task_self(), server_port, server_port, MACH_MSG_TYPE_MAKE_SEND);    assert(kr == KERN_SUCCESS);    kr = task_set_exception_ports(mach_task_self(), EXC_MASK_BAD_ACCESS | EXC_MASK_CRASH, server_port, EXCEPTION_DEFAULT | MACH_EXCEPTION_CODES, THREAD_STATE_NONE);    [self setMachPortListener:server_port];}// 构造BAD MEM ACCESS Crash- (void)makeCrash {  NSLog(@"********** Make a [BAD MEM ACCESS] now. **********");  *((int *)(0x1234)) = 122;}
1.5 Runloop
Mach Port的应用不止于内核级别,在Cocoa Foundation和Core Foundation层同样有其应用,比如说:Runloop。
Runloop sources分两类:
1.Input sources
Port-Based sources
Custom Input sources
2.Timer sources
其中Port-Based sources即基于Mach Port,在Runloop中完成消息传递。
上述的Mach API为内核层透出接口,Cocoa Foundation和Core Foundation层分别封装了Mach Port的接口供调用,参考:Apple - Runloop Programming Guard,有详细的示例代码。
2. signal信号
signal是一种软中断信号,提供异步事件处理机制。signal是进程间相互传递信息的一种粗糙方法,使用场景:
进程终止相关;
终端交互;
编程错误或硬件错误相关,系统遇到不可恢复的错误时触发崩溃机制让程序退出,比如:除0、内存写入错误等。
这里我们主要考虑系统遇到不可恢复的错误时即Crash时,信号相关的应用。signal信号处理是UNIX操作系统机制,所以Android平台理论上也是使用的,可以基于signal来捕获Android Native Crash。
2.1 signal注册和处理
signal()
   #import;
注册signal handler;
调用成功时,会移除signo信号当前的操作,以handler指定的新信号处理程序替代;
信号处理函数返回void,因为没有地方给该函数返回。注册自定义信号处理函数,构造Crash后,发出信号并执行自定义信号处理逻辑。
【附】:Xcode Debug运行时,添加断点,在Crash触发前,执行pro hand -p true -s false SIGABRT命令。
(lldb) pro hand -p true -s false SIGABRTNAME         PASS   STOP   NOTIFY===========  =====  =====  ======SIGABRT      true   false  true2018-02-27 12:57:25.284651+0800 xxx[58061:5651844] ********** Make a 'NSRangeException' now. **********2018-02-27 12:57:25.294945+0800 xxx[58061:5651844] *** Terminating app due to uncaught exception 'NSRangeException', reason: '*** -[__NSSingleObjectArrayI objectAtIndex:]: index 1 beyond bounds [0 .. 0]'2018-02-27 12:57:25.888332+0800 xxx[58061:5651844] [signal handler] - handle signal: 6
  • 示例代码:
// 设置自定义信号处理函数+ (void)setSignalHandler {    signal(SIGABRT, test_signal_handler);}static void test_signal_handler(int signo) {    NSLog(@"[signal handler] - handle signal: %d", signo);}// 构造NSRangeException异常,触发SIGABRT信号发送- (void)makeCrash {  NSLog(@"********** Make a 'NSRangeException' now. **********");  NSArray *array = @[ @"aaa" ];}
2.2 LLDB Debugger
Xcode Debug模式运行App时,App进程signal被LLDB Debugger调试器捕获;需要使用LLDB调试命令,将指定signal处理抛到用户层处理,方便调试。
  • 查看全部信号传递配置:
// process handle缩写pro hand
  • 修改指定信号传递配置:
// option://   -P: PASS//   -S: STOP//   -N: NOTIFYpro hand -option false 信号名// 例:SIGABRT信号处理在LLDB不停止,可继续抛到用户层pro hand -s false SIGABRT
2.3 可重入
向内核发送信号时,进程可能执行到代码的任意位置,例:进程在执行重要操作,中断后可能产生不一致状态,或进程正在处理另一信号。因此要确保信号处理程序只执行可重入操作:
  • 写中断处理程序时,假定中断进程可能处于不可重入函数中。
  • 慎重修改全局数据。
2.4 高级信号处理
signal()函数非常基础,只提供了最低限度的信号管理的标准。而sigaction()系统调用,提供更强大的信号管理能力。当信号处理程序运行时,可以用来阻塞特定信号的接收,也可以用来获取信号发送时各种操作系统和进程状态的信息。
  • 示例代码:
// 设置自定义信号处理函数+ (void)setSignalHandlerInAdvance {    struct sigaction act;    // 当sa_flags设为SA_SIGINFO时,设定sa_sigaction来指定信号处理函数    act.sa_flags = SA_SIGINFO;    act.sa_sigaction = test_signal_action_handler;    sigaction(SIGABRT, &act, NULL);}static void test_signal_action_handler(int signo, siginfo_t *si, void *ucontext) {    NSLog(@"[sigaction handler] - handle signal: %d", signo);    // handle siginfo_t    NSLog(@"siginfo: {n si_signo: %d,n si_errno: %d,n si_code: %d,n si_pid: %d,n si_uid: %d,n si_status: %d,n si_value: %dn }",          si->si_signo,          si->si_errno,          si->si_code,          si->si_pid,          si->si_uid,          si->si_status,          si->si_value.sival_int);}
3. 参考
  • Apple - Understanding and Analyzing Application Crash Reports
  • Apple - Runloop Programming Guard
  • Wiki - Mach
  • Apple - Mach Overview
  • 漫谈iOS Crash收集框架
  • The LLDB Debugger
识别以下二维码,阅读更多干货
更多回帖
