电路设计论坛
登录
直播中
shaorc
8年用户
676经验值
私信
[问答]
过压报警的问题
开启该帖子的消息推送
过压保护器件
【不懂就问】
如下图,是反激式开关
电源
的部分原理图
上半部分的P和NE是直流母线电容的两端,
电路
检测是否过压,
下半部分是反激式开关电源的原边侧部分电路
当输入交流300多伏后,经过整流输入给PN母线约450VDC,但是会报错,报错过压(图中的DC-OV信号)
现在解决的方式是,把3844的vcc引脚减少一个100k电阻,这样就好了,这个解决方式的原理是什么?
现在知道3844供电先是通过绕组供电,再通过直流母线经过几个电阻串联后给vcc供电
回帖
(5)
houjue
2018-3-13 10:46:44
最佳答案
UC3844 的7脚有16V(通)和10 伏(断)锁定门限电压,你不给它供电自然不会工作的了。
举报
王栋春
2018-3-13 12:47:19
采用tl431不行吗
采用tl431不行吗
举报
cygd
2018-3-18 09:50:21
路过瞧瞧,学习学习
路过瞧瞧,学习学习
举报
胡定兴
2018-3-20 18:34:53
和384 VCC有啥关系? 你有量DC—OV电压吗
举报
cheny
2018-3-21 09:34:35
同意楼上,如果你认为300V不是过压,可以调整10K电阻
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
过压保护器件
伺服电机空载
报警
的原因是什么?
2023-11-06
555
过
压
报警
的解决方法
2018-08-02
11083
逆变器
过
欠
压
保护电路
2017-04-06
11705
请问有电源欠压过
压
报警
保护器原理图吗?
2019-09-27
2031
什么是
过
压
保护?
过
压
保护线路的主要作用是什么?
2021-03-11
5049
电池保护板充电
过
压
和放电
过
压
之后如何恢复
2014-07-27
8951
LM339怎么组成的
过
压
欠
压
和过热保护电路?
2019-11-04
2632
过
压
过
流/
过
温保护电路设计
2020-06-20
6278
过
压
保护电路额外应用的电路设计
2019-02-25
3054
请问伺服电机电源低于24v时出现欠
压
报警
如何调整?
2021-09-27
852
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
