电路设计论坛
直播中
h1654155737.0923
12年用户 45经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 EMC/EMI设计 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
请教一个简单的开关问题
如附件所示电路,目的是当充电时,充电端的一个指示灯亮,拔掉充电器后充电指示灯灭。目前问题是当拔掉充电电源后,充电端指示灯依然亮,9014处于开启状态,请教各位,如何在拔掉充电器后,能够让9014立即关闭呢,即禁止电池电压传入到充电端?谢谢大家
  • 防倒流
已退回5积分
回帖(34)
张兵
2018-3-8 18:57:59
是不是C9在放电
举报
勇哥-lzu
2018-3-8 19:33:48
电路图中SI4435 mos管用错了
举报
王栋春
2018-3-8 20:46:22
这个线路没有必要搞这么复杂吧
举报
xiaxingxing
2018-3-8 20:52:24
C9放电导致的。减小C9的值。
举报
2014小白
2018-3-8 22:19:41
一个充电芯片就能解决事情,怎么搞这么复杂? 又没有网络控制口。
如果怀疑是C9放电,可以在C9边上并联一个10K或者4.7K电阻。
举报
王友让
2018-3-8 22:34:49
装一个隔离二极管。
举报
h1654155737.0923
2018-3-9 08:55:45
引用: xiaxingxing 发表于 2018-3-8 20:52
C9放电导致的。减小C9的值。
将C9去掉了试了也不行
举报
安亚垒
2018-3-9 09:25:05
你没有考虑SI4435里面体二极管的影响啊。。。那个V-BAT是常有电状态的。。。
举报
列兵老虎
2018-3-9 10:13:06
我来分析:
不加电Q1、U2截止。
CHAR加电,Q1、U2导通,U2导通特性使S、D间电压降极小,相当于直通。
CHAR断电,由于U2特性使电路进入“自锁”状态,Q1、U2保持导通。与C9无关。
若想达到CHAR断电Q1关闭效果,建议U2换成PNP三极管,并适当调整电路即可。
举报
h1654155737.0923
2018-3-9 10:19:03
引用: 牛一样的大叔 发表于 2018-3-8 18:57
是不是C9在放电
去掉C9依然也不行
开关自锁了
举报
h1654155737.0923
2018-3-9 10:20:48
引用: 勇哥-lzu 发表于 2018-3-8 19:33
电路图中SI4435 mos管用错了
该处BAT+端接电池正极,平时禁止电池端电压进入到 CHAR_VIN端的
举报
8电子爱好者8
2018-3-9 10:50:09
引用: jianqiang89 发表于 2018-3-9 08:55
将C9去掉了试了也不行
没看出哪个是发光二极管,应该是稳压管那个支路吧。
但就电路来说C9上端是电压输入,在供电状态下,PMOS管通过体二极管导通对电池充电,这时Q1是导通状态,当切断电源以后,C9上端电压下降,低于电池电压,PMOS管导通继续给Q1基极供电,使PMOS管G极继续保持低电平而保持导通,所以C9上端一直有电压存在,指示灯一直亮是正常的。
举报
h1654155737.0923
2018-3-9 15:39:03
引用: 列兵老虎 发表于 2018-3-9 10:13
我来分析:
不加电Q1、U2截止。
谢谢,分析到位!该电路中使用MOS管目的就是让char_Vin接入时与BAT+之间电阻越小越好,使用PNP管会导致压降太大,导致充电不满的吧
举报
列兵老虎
2018-3-9 15:50:12
感觉你的目地是:充电有电流时灯亮,不充电、或充满(没电流)时灯灭。
是否可以考虑在前级,搞个电流检测,有电流灯亮,没电流(或很小)灯灭。
举报
h1654155737.0923
2018-3-9 15:57:48
有电流检测,但读取是通过单片机的,目的是在充电时读取充电电流,控制灯闪,不充电时灯全灭,单片机端也不工作,节省电流。
举报
张兵
2018-3-9 16:18:33
是不是PMOS的漏电流导致三极管开启
举报
xiaxingxing
2018-3-9 17:28:52
我来分析:
不加电Q1、U2截止。
"CHAR断电,由于U2特性使电路进入“自锁”状态,Q1、U2保持导通"这句话怎么理解呢???
版主,“CHAR断电,由于U2特性使电路进入“自锁”状态”,怎么进入“自锁”状态的呢?这个“特性”是什么特性呢???请指导,谢谢!
举报
列兵老虎
2018-3-9 17:57:42
版主,“CHAR断电,由于U2特性使电路进入“自锁”状态”,怎么进入“自锁”状态的呢?这个“特性”是什么特性呢???请指导,谢谢! ...
请看上一句:U2导通特性使S、D间电压降极小,相当于直通。
那么S、D电压相等。假使左侧断电,不会影响MOS导通状状态——处于自锁。
举报
sunnyguy
2018-3-9 18:11:00
mos管有擎柱效应吗
举报
更多回帖
