LabVIEW论坛
直播中
ki_happy
6年用户 20经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
Labview提示错误1097,调用库函数节点中的外部节点出现异常,附程序图和dll函数代码。
使用labview软件做一个数据采集程序,其中要用动态库的调用,提示“调用库函数节点调用的外部节点中出现一个异常。该异常可能引起LabVIEW内存坏块。在新位置保存工作并重启LabVIEW。”错误出现在“USB9825_ReadAD”函数这里,附上程序框图和原函数...
程序.rar (124.61 KB)
(下载次数: 72, 2018-3-8 10:11 上传)
补充内容 (2018-3-9 09:05):
//AD初始化参数
#ifndef _USB9825_PARA_INIT
typedef struct _USB9825_PARA_INIT
        LONG    lSelADClk;           //时钟选择
        LONG    lChCnt;              //通道选择
        LONG    ClkDeci;             //分频因子
        LONG        TriggerMode;         //触发模式
        LONG        TriggerSource;             //触发源
        LONG    TriggerDelay;        //触发延时
        LONG    TriggerLength;       //触发长度
        LONG    TriggerLevel;        //模拟触发电平
        LONG    lADFmt;              //AD输出数据格式
} USB9825_PARA_INIT,*PUSB9825_PARA_INIT;
#endif
//时钟选择
typedef enum EmADClkSel
        ADCLK_INT        = 0, //板上时钟
        ADCLK_EXT        = 1  //板外时钟
} ADCLK_SEL;
//触发模式
typedef enum EmTriggerMode
        TRIG_MODE_CONtiNUE        = 0, //连续采集
        TRIG_MODE_POST            = 1, //后触发
        TRIG_MODE_DELAY           = 2, //延时触发
        TRIG_MODE_PRE                          = 3, //前触发,USB9825不支持
        TRIG_MODE_MIDDLE          = 4  //中触发,USB9825不支持
} TRIGGER_MODE;
//触发源
typedef enum EmTriggerSource
        TRIG_SRC_EXT_RISING      = 0,  //外正沿触发
        TRIG_SRC_EXT_FALLING     = 1,  //外负沿触发
        TRIG_SRC_SOFT_RISING     = 2,   //软件正沿触发
        TRIG_SRC_SOFT_FALLING    = 3,   //软件负沿触发
        TRIG_SRC_CH1_RISING      = 4,   //CH1正沿触发
        TRIG_SRC_CH1_FALLING     = 5,   //CH1负沿触发
        TRIG_SRC_CH2_RISING      = 6,   //CH2正沿触发
        TRIG_SRC_CH2_FALLING     = 7,   //CH2负沿触发
        TRIG_SRC_CH3_RISING      = 8,   //CH3正沿触发
        TRIG_SRC_CH3_FALLING     = 9,   //CH3负沿触发
        TRIG_SRC_CH4_RISING      = 10,   //CH4正沿触发
        TRIG_SRC_CH_FALLING      = 11,   //CH4负沿触发
        TRIG_SRC_INT_RISING      = 12,   //PWM正沿触发
        TRIG_SRC_INT_FALLING     = 13    //PWM负沿触发
} TRIGGER_SOURCE;
//AD数据输出格式
typedef enum EmADFormat
        ADFMT_STBIN    = 0, //直接二进制输出
        ADFMT_2SBIN    = 1  //二进制补码输出
} AD_FORMAT;
//读/写零偏
#define WRITEOFFSET 0 //写零偏
#define READOFFSET  1 //读零偏
//触发长度单位
#define   TRIG_UNIT   32
#define READ_MAX_LEN   1572864L     //最大读取长度
#ifndef DEFINING
#define DEVAPI __declspec(dllimport)
#else
#define DEVAPI __declspec(dllexport)
#endif
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
        //判断是否为高速USB设备
        DEVAPI BOOL FAR PASCAL USB9825_IsHighDevice(HANDLE hDevice,PUCHAR pDat);
        //根据设备号打开设备
        DEVAPI HANDLE FAR PASCAL USB9825_Link(UCHAR DeviceNO);
        //断开设备
        DEVAPI BOOL FAR PASCAL USB9825_UnLink(HANDLE hDevice);
        //初始化参数并开始采集
        DEVAPI BOOL FAR PASCAL USB9825_InitAD(HANDLE hDevice, PUSB9825_PARA_INIT para_init);
        //读取AD数据
        DEVAPI BOOL FAR PASCAL USB9825_ReadAD(HANDLE hDevice,PUSHORT pBuf, ULONG nCount);
        //结束采集
        DEVAPI BOOL FAR PASCAL USB9825_StopAD(HANDLE hDevice, UCHAR devNum);
        //设置DO
        DEVAPI BOOL FAR PASCAL USB9825_SetDO(HANDLE hDevice, LONG byDO);
        //读取DI
        DEVAPI BOOL FAR PASCAL USB9825_GetDI(HANDLE hDevice, PLONG pDI);
        //设置AD零偏
        DEVAPI BOOL FAR PASCAL USB9825_ADoffset(HANDLE hDevice, LONG lselAD,
                BOOL bWtRd,PLONG plADoffset);
        //读取硬件FIFO溢出位
        DEVAPI BOOL FAR PASCAL USB9825_GetBufOver(HANDLE hDevice, PLONG pBufOver);
        //软件触发
        DEVAPI BOOL FAR PASCAL USB9825_ExeSoftTrig(HANDLE hDevice);
        //读取设备信息
        DEVAPI BOOL FAR PASCAL USB9825_GetDevInfo(HANDLE hdl,LONG* devFifoSize,LONG* devADbit);
        //读写用户存储器
        DEVAPI BOOL FAR PASCAL USB9825_WrRdUsrMem(HANDLE hDevice, BOOL bWtRd, PLONG pMem);
        //设置PWM脉冲发生器
        DEVAPI BOOL FAR PASCAL USB9825_SetPulGen(HANDLE hDevice, ULONG lAllcnt, ULONG lHighCnt, BOOL bEnable);
#ifdef __cplusplus
#endif
已退回5积分
回帖(11)
CHNlyt
2018-3-8 11:30:11
函数错误。
举报
老蜗牛
2018-3-8 12:13:22
难道是FCFR-USB9825采集卡?
举报
老蜗牛
2018-3-8 12:28:39
有没有头文件?然后,是不是先读数据再Stop AD?
举报
ki_happy
2018-3-9 08:49:27
引用: CHNlyt 发表于 2018-3-8 11:30
函数错误。
具体是在哪错误了?那就是只能修改动态链接库了?
举报
更多回帖
