电路设计论坛
直播中
好先生
11年用户 268经验值
擅长:测量仪表 嵌入式技术 光电显示 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[问答]
有哪位大神能帮忙分析一下这个电路的工作原理?
有哪位大神能帮忙分析一下这个电路的工作原理?谢谢了!
回帖(11)
好先生
2018-3-7 13:10:10
顶一下~~~~~~~~~~~
举报
电子汪
2018-3-7 15:43:37
图中第一个光电二极管在光照作用下产生光电流,
第一个放大器作为跨阻放大器,目的是将电流转换为电压
也就是I*(R1+R9) = V
第二个放大器是反相放大10倍
第三个放大器是作跟随,输出缓冲的作用。
举报
好先生
2018-3-7 16:51:25
也就是I*(R1+R9) = V
您好,根据运放的基本特性,U1D的13脚电压不应该近似等于GND吗?
举报
电子汪
2018-3-7 17:03:02
你这么一说也对,这样仔细看发现和跨阻放大器又不一样
如果时光电二极管的话,方向反了,而且二极管的阴极应该接
电平。
那我只能认为这个图错了
坐等有人来打我脸
举报
好先生
2018-3-7 17:17:06
电平。
您好,您分析的应该没有错,这个二极管是反向电压偏置二极管,我就是不太明白这个二极管两端的压降大概多少?是不是特别小呀?
举报
电子汪
2018-3-7 19:45:13
emmmmm....
讨论不了,它应该不是反向偏置的二极管
反向偏置的前提是有电压,然后串个电阻作限流,目测这里不是
无法讨论
我还是觉得应该是电路画错了
举报
周借轮
2018-3-7 21:24:03
兄弟,你是对的,没什么问题,这电路我用过类似的,虚短,不是绝对的短路!!!!!!!!!!!!!!!
举报
xiaxingxing
2018-3-7 21:38:51
D1是光电接收管,12脚接偏置与不接偏置,PD工作在不同的工作模式下。有偏置的情况下工作在光电导模式下,没偏置的情况下工作在光伏模式下。
举报
好先生
2018-3-8 13:46:28
您好,我想问一下,这个U1D的13脚电压应该是mV级的吗?
举报
周借轮
2018-3-8 16:01:04
电流信号,测试不了!!!!!!!!!!!!
举报
好先生
2018-3-8 16:26:20
恩,好的,谢谢你!
举报
更多回帖
