电路设计论坛
直播中
CCCLLL
8年用户 365经验值
擅长:模拟技术 测量仪表 EMC/EMI设计 嵌入式技术 EDA/IC设计 测量仪表 嵌入式技术 模拟技术 EMC/EMI设计 EDA/IC设计
私信 关注
[问答]
运放分析,各位大神们,小白请教。
各位大神们,看下这个电路能不能正常放大,输入是缓慢的电压信号,那么第一级第二级放大倍数是多少呢,求大神讲解下,不胜感激。
已退回15积分
回帖(24)
廖水平
2018-3-6 15:07:08
neng1111111111111xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
举报
8电子爱好者8
2018-3-6 15:41:01
VEE  2.2V是干什么用的呢?
举报
CCCLLL
2018-3-6 16:40:25
引用: 8电子爱好者8 发表于 2018-3-6 15:41
VEE  2.2V是干什么用的呢?
我这也很迷惑,但电路中通过分压加了一个2.2v电压。我这就直接加了。
举报
CCCLLL
2018-3-7 08:51:11
有没有人呢 ,在线等。。
举报
blust
2018-3-7 09:08:23
通过电阻分压跟你直接加电压效果是不一样的。。。
举报
blust
2018-3-7 09:09:31
如果2.2V那里是一个电压的话,输入完全不起作用,都消耗在R1上了
举报
CCCLLL
2018-3-7 11:45:18
如果没有2.2V这个电路该怎么去分析呢。多谢指教指教昂
举报
blust
2018-3-7 12:22:58
按照运放的虚短虚断,结合电阻分压原理去分析啊
举报
CCCLLL
2018-3-7 13:50:27
好的,多谢回复,就当是没有2.2v,第一级输出没有耦合电容,那它的正向输入偏置电压2.5v也给放大了吧?是这样吗?
举报
gaokk
2018-3-7 13:54:21
比例放大有那么复杂么,先精简一下图,电阻用的太乱了有欧姆级、千欧、兆欧姆级,还有100R欧姆?
举报
gaokk
2018-3-7 13:54:36
举报
CCCLLL
2018-3-7 14:08:25
谢谢回复,比如看第一级放大,我觉得在输出端应该接一个电容,如果不接的话,那么正相偏置电压不就也被放大了吗?我感觉这是不是一个电流放大的电路?
举报
8电子爱好者8
2018-3-7 16:59:43
去掉2.2V,这里应该是电压比较器,2.5是基准电平,输入高于2.5V,输出低电平,低于2.5V输出高电平,因为是缓慢的电压,所以不能用电容耦合。
举报
CCCLLL
2018-3-7 17:25:31
可是按我这边作用来看,这应该是一个放大作用的。放大缓慢小信号的。
举报
刘建勇
2018-3-7 21:54:46
看看吧、、、、、、、、、
举报
8电子爱好者8
2018-3-7 22:32:22
是放大作用呀,因为有负反馈存在,所以输出不是最高电平或者最低电平,输出电平在2.5V的基础上,根据放大倍数上下变化。
举报
blust
2018-3-8 08:06:58
2.5V是基准,因为运放供电没有负电源,所以加一个基准电平
举报
爷爷
2018-3-8 16:34:17
不能,两个输入端一个接2.2,一个接2.5,输出直接饱和了,不可能正确放大信号的
举报
CCCLLL
2018-3-8 16:38:11
在2.5v的基础上吗?单看第一级放大,我怎么感觉同向输入的2.5V也会被放大呢 。
举报
更多回帖
