4、 TTL、RS232、RS485、RS422通信
TTL、RS232、RS485都是指电平信号,USART可使用相应的电平转换芯片,实现这三种通信。
- TTL:电平信号数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”。通讯方式为全双工通信。
- RS232:232中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑“1”为-3到-15V;逻辑“0”为+3到+15V。通讯方式为全双工,通讯距离15m,RS-232的数据最高传输速率为20Kbps。
- RS485:RS485采用差分信号负逻辑,逻辑"1”以两线间的电压差为-(2~6)V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为+(2~6)V表示。通讯方式为半双工,通讯距离1200m,RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
- RS422:RS422采用两对差分线传输数据,电平与RS485相同。通讯方式为全双工,通讯距离1200m,RS-422的数据最高传输速率为10Mbps。
图4_1 UART引脚图
图4_2 UART转USB
本试验使用的芯片STM32F407IGT6,使用UART为UART_4,引脚位PA0和PA1,经过串口转USB芯片CH340转换后,可通过USB接口与计算机通讯。
三、实验原理
计算机安装 CH340 驱动后,可通过串口工具来接收串口发送的数据和向串口发送给数据。用串口工具打开iCore3对应的端口,波特率设为115200,发送相应的命令,便可以控制ARM LED的亮灭情况。串口命令如下表:
表4_1:串口控制命令
| LED_RED_ONcrlf | LED 红灯亮 |
| LED_RED_OFFcrlf | LED 红灯灭 |
| LED_BLUE_ONcrlf | LED 蓝灯亮 |
| LED_BLUE_OFFcrlf | LED 蓝灯灭 |
| LED_GREEN_ONcrlf | LED 绿灯亮 |
| LED_GREEN_OFFcrlf | LED 绿灯灭 |
图:4_3 控制实例
四、源代码
1.USART初始化结构体介绍
- typedef struct
- uint32_t USART_BaudRate;
- uint16_t USART_WordLength;
- uint16_t USART_StopBits;
- uint16_t USART_Parity;
- uint16_t USART_Mode;
- uint16_t USART_HardwareFlowControl;
- } USART_InitTypeDef;
- 波特率:每秒传输的二进制位个数。
- 数据长度:可选择8位,9位。
- 停止位:可选择0.5位、1位、1.5位和2位。
- 校验位:可选择无校验、奇校验、偶检验。
- USART模式:可选择接收模式、发送模式、收发模式。
2.主函数
- * Name : main
- * Description : ---
- * Author : ysloveivy.
- * History
- * Rev : 0.00
- * Date : 11/21/2015
- * create.
- int main(void)
- int i;
- char buffer[20];
- led.initialize();
- usart4.initialize(9600);
- usart4.printf("hello! I am iCore3!rn");
- //串口4输出
- while(1){
- if(usart4.receive_ok_flag){
- //接收完成
- usart4.receive_ok_flag = 0;
- for(i = 0;i < 20;i++){
- buffer =
- tolower(usart4.receive_buffer);
- //比较接收信息
- if(memcmp(buffer,"led_red_on",strlen("led_red_on")) == 0){
- LED_RED_ON;
- usart4.printf("ok!rn");
- if(memcmp(buffer,"led_red_off",strlen("led_red_off")) == 0){
- LED_RED_OFF;
- if(memcmp(buffer,"led_green_on",strlen("led_green_on")) == 0){
- LED_GREEN_ON;
- if(memcmp(buffer,"led_green_off",strlen("led_green_off")) == 0){
- LED_GREEN_OFF;
- if(memcmp(buffer,"led_blue_on",strlen("led_blue_on")) == 0){
- LED_BLUE_ON;
- if(memcmp(buffer,"led_blue_off",strlen("led_blue_off")) == 0){
- LED_BLUE_OFF;
五、实验现象
通过串口调试工具输入相应的命令,可以看到iCore3执行相应的明命令,LED按控制命令亮灭。
六、代码包下载
复制网址到浏览器可下载pan.baidu.com/s/1pjxluWF
