汽车引擎调校(ECU调校)是一项专业性很强的工作,如果计划做ECU调校工作,必须有几个工具协助你准确地完成这项工作。本文将分享经验:哪些工具是必备的,而只会偶尔被使用的,如示波器,可能不是您最初必须购买工具的一部分。
工具/原料
笔记本电脑
爆震监听
空燃比计
万用表
Link调校软件
方法/步骤
笔记本电脑:
因为我们需要路试调校,所以必须有一部笔记本电脑运行调校软件,用于Link ECU与电脑通讯。几乎所有的笔记本电脑都能胜任此项工作,你绝对不需要最新或最强大的处理器。而且电脑通常只有几年寿命。所以买一台便宜的笔记本电脑是可行的,如果它坏了,你也不会太担心。不过我们建议买一台笔记本电脑和一个固态硬盘,以免数据丢失。
爆震监听仪:
作为一名ECU调校技术人员,另一项关键工作就是点火提前角的调校与设置。当我们在进行该项工作时,特别调校一部涡轮增压发动机运行在低辛烷值汽油,发动机更容易产生爆震。爆震具有令人难以置信的破坏性,大量的引擎内部机械零件损坏来自于过多,过高强度的爆震。建议任何时候我们在马力机上测试一部引擎都要使用Knock monitor爆震监测仪,对于安全,高效的引擎调校这是有必要的。
这里有一个专业提示:大多数音频爆震检测系统推荐使用昂贵的消噪音耳机。我们建议用一付优质的iPhone耳机和一个3M / Peltor 5级+耳罩。
数显电压表:
另一款必备工具是万用表(数显电压表),这是一个经常被忽视但却是Tuner必备的最基本工具。调校工作最理想状态是简单而舒适地坐在驾驶座椅上操作笔记本电脑,但是经验表明,你会频繁地被各种麻烦所侵袭,当这一切发生的时候,我们需要发现问题和诊断故障,使用万用表是一个快速、简便测量电路的电压、电阻以及用于线束通断的方法。 万用表国内价格相差很大,我们并不需要一个功能多么复杂的万用表,一个简单而便宜的产品就能满足我们的需要。如果可能的话,建议你找一个有自动关机功能的产品,否则你在使用时总会发现电池没电了!
空燃比剂:
当涉及到发动机调校时,最关键的工作之一是确保为发动机提供正确的燃油量,以适应进气气流。为了清楚我们怎么做,需要一个宽量程的空燃比计。早期宽量程的空燃比分析仪(空燃比计)非常昂贵,而且你的选择非常有限。不过目前市面上有几款高品质的宽量程空燃比计可选择,价格也非常合理。
宽量程的空燃比计的选择可以大致分为两类:永久性安装或便携式。选择哪类完全取决于你的用途。如果你只是调校自己的车,那么建议你选择永久安装空燃比计。如果你想调校多辆汽车,那么你最好的选择是一个便携式的宽带空燃比计,可以很容易地从一台车移动到另外一个。空燃比计通常可以用吸盘吸附于车内挡风玻璃上,并通过点烟器插座进行供电,以方便使用。
