逻辑分析仪有许多定量指标表示性能和效率,其中多个指标与采样率有关。这是测量频率轴,与数字荧光示波器(DPO)的带宽类似。某些探测和触发术语对DPO用户来说可能也很熟悉,但有许多特点是逻辑分析仪数字域独有的特点。
由于逻辑分析仪并非要捕获和重建模拟信号,因此通道数量和同步(时钟 > 模式等是关键问题,而垂直精度等模拟因素则退居其次。
下面列出的性能术语和考虑因素参考了泰克最新的TLA系列逻辑分析仪,这是一种业内领先的解决方案,满足了最苛刻的数字设计应用需求。
定时采集速率
逻辑分析仪最基本的使命是根据其采集的数据生成定时图。如果DUT功能正常,且正确设置采集,那么逻辑分析仪的定时显示几乎与设计仿真器或数据手册中的定时图完全相同。 但是,这个指标取决于逻辑分析仪的分辨率,事实上是逻辑分析仪的采样宰。定时采集是异步的,即采样时钟相对于输入信号自由运行。采样率越高,采样精确地检测事件定时的可能性越大,如跳变。例如,采样频率是50GHz的TLA系列逻辑分析仪的分辨宰等于20 ps因此,定时显示画面在最坏悄况下会反映20 ps实际边沿内的边沿位置。
状态采集速率
状态采集是同步的。它依赖来自DUT的外部触发,为采集提供时钟输入。状态采集旨在帮助工程师追踪处理器和总线的数据流程和程序执行情况。逻辑分析仪如TLA系列,可以提供1.4 GHz的状态采集频率,在所有通道中支持180 ps的建立时间/保持时间窗口,保证准确地捕获数据。
注意,这个频率与逻辑分析仪将监测的总线和I/O事务有关,而不是DUT的内部时钟速率。尽管设备的内部速率可能在几千兆赫范围内,但其与总线和其它设备的通信速宰与逻辑分析仪的状态采集频率处于同—水平。 Magni Vu采集速率
MagniVu采集适用于定时采集模式或状态采集模式。通过在触发点周围累积额外的样点,MagniVu采集在所有通道上提供了更高的采样分辨率,可以更简便地找到棘手的问題。其它功能包括可以调节的MagniVu采样率、可以移动的触发位置及可以独立于主触发进行触发的单独MagniVu触发操作。
记录长度
记录长度是另一个关键的逻辑分析仪指标。能够以采样的数据形式存储更多“时间”的逻辑分析仪非常实用,因为触发采集的症状可能会发生在原因很长时间之后。在较长的记录长度中,通常可以同时捕获和査看症状和原因,大大简化调试过程。
TLA系列逻辑分析仪可以配置各种记录长度。还可以把最多四条通道的存储器连接起来,使可用深度提高四倍。这提供了一种手段,可以在需要时构建大规模记录长度,从较小的、成本较低的配置中获得长记录长度的性能。
通道数量和模块化
逻辑分析仪的通道数量是其为整个系统中宽总线和/或多个测试点提供支持的基础。在配置仪器记录长度时,通道数量也非常重要:为使记录长度提高两倍或四倍,分别要求两条通道和四条通道。
高速串行总线是当前的发展趋势,在这种趋势下,通道数虽问题变得非常关键。例如,32位串行数据包必须分布到32条逻辑分析仪通道中,而不是一条逻辑分析仪通道中。换句话说,从并行结构转向串行结构并没有影晌对通道数里的需求。
独立式TLA系列逻辑分析仪可以配置各种通道数量。模块化TLA系列逻辑分析仪可以容纳各种采集模块,它们可以连接在一起,实现更高的通道数量。最终,系统可以容纳数千条采集通道。模块化TLA系列结构具有独特的能力,可以保持模块间同步和低时延.即使这些模块位于不同的主机中。
触发
触发灵活性是快速高效地检测没有看到的问題的关键。在逻辑分析仪中,触发是指设置条件,在满足这些条件时将捕获采集,显示结果。采集停止可以证明发生了触发条件(除非指定异常超时)。
今天,拖放式触发功能简化了触发设置,可以更简便地设置常用触发类型。这些触发使用户不必为日常定时问题设计精心制作的触发配本文后面的应用实例将显示,逻辑分析仪还可以有力地指定这些触发,满足更加复杂的问题。
逻辑分析仪还提供了多个触发状态、字识别器、边沿/跳变识别器、范围识别器、定时器/计数器和快照识别器及毛刺和建立时间/保持时间触发。
探测
随着每个新一代电子产品中的电路密度和速度大幅度提高,探测解决方案正变成整体逻辑分析仪解决方案中越来越重要的一个组成部分。探头必须提供与目标设备相匹配的通道密度,同时提供有效连接,保留信号质量。 泰克无连接器逻辑分析仪探头采用D-Max?技术,为迎接这些挑战提供了一种创新方法。它们在探头和电路板之间提供了坚固耐用的、可靠的机械和电气连接。其业内领先的输入电容,使探头负荷对信号的影响达到最小。这些压缩探头是为与电路板上简单的连接盘配对设计的.节约了宝贵的电路板空间,最大限度地降低了布线复杂性和成本。
TLA6400系列逻辑分析仪http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/fxy/lj/20170526/1367.html
