电源技术论坛
直播中
我很爱你
8年用户 115经验值
私信 关注
[问答]
6S航模锂电池电压检测和报警器
`哪位大侠可以分享一下BB响的原理图呢?或者他的工作原理,具体一点,谢谢!
已退回8积分
回帖(20)
王栋春
2018-2-6 12:43:26
这个应该是楼主从某宝淘的吧,楼主可以咨询一下店家
举报
我很爱你
2018-2-6 14:32:27
咨询了,人家说没有,想知道它检测锂电池的原理
举报
王海洋001
2018-2-6 15:40:24
一般来说,一款固定的锂离子电池会有一个放电曲线和充电曲线,电池容量会有对应一个电压。如果淘宝都买的话,估计用个单片机通过AD采集电压,大致把电池容量和电压对应起来,应该不是很准确。报警器,估计用单片机通过三极管直接驱动。
举报
王栋春
2018-2-6 18:58:12
那么楼主可以将IC型号以及其他的资料晒一下才行
举报
张金权
2018-2-7 21:24:37
有模块化的 显示驱动都集成了分享下芯片pdf吧
举报
我很爱你
2018-2-7 22:28:56
具体芯片我也不知道,我拆开包装看了一下,就只有三四个芯片,其余都是电阻之类的东西。有一个处理芯片,20个引脚,不清楚是啥,没印字,有一个TL431,几个印字为YI的,貌似为三极管,还有一个8脚芯片,印字是ATMEL131 24C028N SO27,不清楚是啥
举报
王栋春
2018-2-8 05:34:02
引用: 我很爱你 发表于 2018-2-7 22:28
具体芯片我也不知道,我拆开包装看了一下,就只有三四个芯片,其余都是电阻之类的东西。有一个处理芯片,20个引脚,不清楚是啥,没印字,有一个TL431,几个印字为YI的,貌似为三极管,还有一个8脚芯片,印字是ATMEL131 24C028N SO27,不清楚是啥 ...
这个样子的话,我也无能为力了。楼主可以参考一下6楼坛友的思路
举报
houjue
2018-2-8 16:17:22
这个电路一般是不提供原理图的。
举报
我很爱你
2018-2-9 10:37:26
引用: houjue 发表于 2018-2-8 16:17
这个电路一般是不提供原理图的。
那我想设计一个和他功能一样的电路,应该如何做呢?
举报
夏少敏
2018-2-9 14:20:07
赞赞赞赞
举报
houjue
2018-2-9 14:53:07
你会做电池用的充电保护板么?原理和那个差不太多,这个就是多了一个数字电压表更直观一些罢了。
举报
我很爱你
2018-2-9 17:21:39
不会锂电池的充电宝护板都有些什么芯片呢?
举报
王友让
2018-2-9 23:22:41
没见过这种板
举报
houjue
2018-2-10 21:25:52
看来你需要学习的电子知识还很多呀!
举报
呼格
2018-2-12 20:05:34
赞赞
举报
idianze
2018-2-13 08:45:24
真是难得给力的帖子啊
举报
997832034
2018-2-14 21:04:14
不错的论述,受到启发
举报
我很爱你
2018-2-26 20:55:56
引用: houjue 发表于 2018-2-10 21:25
看来你需要学习的电子知识还很多呀!
大侠可否指点指点
举报
houjue
2018-2-26 22:03:27
引用: 我很爱你 发表于 2018-2-26 20:55
大侠可否指点指点
大侠不敢当,探讨一下是可以的。如果你真心想做这个上、下限报警电路,不妨拍几张相片发来我看看,或许我能帮你分析一下电路原理。
举报
更多回帖
