光照强度(照度)是指物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。紫外线UV照度计又称紫外线辐射计、紫外辐照计、紫外强度计等,是一种专门测量光度、亮度的仪器,主要测量的是紫外线的辐射强度,用于光化学、高分子材料老化、探伤、卫生、医疗、化工、卫生、食品、电子、植物栽培、大规模集成电路光刻等领域的紫外辐射度测量工作。 紫外线辐射计采用35种不同探测头的配搭来对UVA,UVB,UVC,可见光以及红外光进行测量。测量波长分为UVA(320nm-380nm),UVB(280nm-320nm),UVC(200nm-280nm),而部分高档产品可以探测宽范围波段。人性化操作,小巧灵活,可以单手操作,探头与机体分离,方便简捷,更有自动记忆功能,可存储20组数据。
光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。产生电位差的大小与光电池受光表面上的照度有一定的比例关系。这时如果接上外电路,就会有电流通过,电流值从以勒克斯(Lx)为刻度的微安表上指示出来。光电流的大小取决于入射光的强弱和回路中的电阻。照度计有变档装置,因此可以测高照度,也可以测低照度。 深圳工采网进口国外的紫外线辐射计包含了UVA、UVB和UVC等多个紫外线辐射波段的探测器,辐射计内置数字UV传感器,简单,准确测量波长范围280-400nm,探测区域0-199.9mW/cm2,紧凑的设计使得产品小巧,操作方便,电池供电,提供保护性外壳。
应用功能:
1. 使用简便:只需简单地连接的新的传感器,主机会自动进行配置,无需输入新的程序和校准因素。探测器的设置和运算法则都压缩在设备中。探测器开箱即可使用。
2. 自动单位转换:结果以多种常用单位显示。简单地单击键即可以改变单位选择。常用单位和转换运算法则可以根据要求在探测器上编程。
3. 抗干扰能力:信号放大的部分已经被做在探测器的金属盒里。信号通过电缆传输到主机,该电缆有防护功能,对EMI和ESD有高抗干扰能力。
4. 遥距使用:通过一根1或5公尺的电缆,方便在无法达到指定地点时的测量。PMA2100型可同时连接2个探测器。
5. 剂量综合:可遥控或通过键盘进行剂量综合。
6. 可追溯性:每一个数据样本都有一系列辅助信息:日期、时间、探测器类型和序列号,当前使用的单位、使用者设置的比例因子、探测器校准日期和一系列表示仪器状态的标志。
7. 数据记录:主机内存最多保存1024个数据。内存可以手动启动或因应用户设置的间隔(1分钟-2小时)而自动运行。统一的记录结构适用于所有的探测器单一化数据管理。
8. 计算机接口:可以通过串行接口(RS232)连接到计算机来传输收集到的数据。使用窗口中的超级终端机下载、显示及保存数据。
9. 使用者定义警报:每一台探测仪的独立警报功能,可以监控瞬时值或综合计量。警报设置储存在探测器内。
