PCB设计论坛
登录
直播中
小伙看你骨骼惊奇很适合当程序员
10年用户
121经验值
擅长:测量仪表
私信
[问答]
PCB走线时,抓取焊盘中心后,连线的时候,为什么线会乱拐?
开启该帖子的消息推送
PCB
中心
连线
我从上方引出的网络,连接到下面的焊盘时,打开抓取中心的功能,走线就这样乱拐,之前都没出现过这种情况,同样也是走线时,抓取中心,有没有老师,能够解决这个问题?情况如下图:
已退回
5
积分
回帖
(2)
h1654155958.8975
2018-1-31 09:55:12
网格设置一下,看行不行
网格设置一下,看行不行
举报
小伙看你骨骼惊奇很适合当程序员
2018-3-23 11:23:06
已解决,不是网络的问题,是走线模式没有选对,shift+R,切换走线模式就行。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PCB
中心
连线
请问allegro
走
线
时怎么不捕捉
焊
盘
中心
2019-02-26
11179
请问制作器件封装时把原点设在了
中心
,该怎么在
PCB
布局时
抓取
器件
焊
盘
中心
2019-09-10
5017
为什么
走
线
时按ctrl键不能改变走
线
的方向?
2019-09-25
1338
PCB
设计
走
线
的规则是什么
2021-03-17
2117
PCB
组
焊
层问题:用bottom solder层的
连线
以后,信号
线
还在,请问该怎么解决?
2018-05-26
3408
ad09
走
线
发黑
线
有网格
2020-11-19
3775
PCB
布线怎么保证
走
线
从
焊
盘
的正中间通过.....
2011-11-07
10488
Protel99
PCB
手动布线的
时候
,怎么让
走
线
从
焊
盘
的正中间穿过?
2011-11-07
16582
用allegro生成的Gerber文件
后
,TOP.art文件中为什么
会
丢失了一部分
焊
盘
和
走
线
2021-08-30
21514
Cadence的
PCB
Editor布线的过程中飞
线
相连的两个
焊
盘
就连不上了
2019-03-25
4905
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
