■ 采用晶体管线性放大电路结构,输出纯净、稳定的正弦波,RAM核心控制,含谐波成分小,不产生干扰、精度高、噪声小,适用测试电流正弦半波及其类似的含直流分量的产品;
■ 可设定波形的启始角度(0-359°),适合测量非线性负载的峰值电流;
■ 采用先进的直接数字频率合成器 (DDS)波形产生技术,使输出频率稳定度高,连续性好;
■ 具有9组记忆,可以将常用的参数 (电压V、频率F)存储,方便使用时调用,一次可执行30组不同电压、频率、上升时间、运行时间设 定, 并可连续做999999次循环测试。运行时间最短可以设定1ms,可用于模拟恶劣市电测试,实现突波、陷波功能;
■提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232(RS485、GPIB选购)通讯接口,指令执行时间小于10mS;
■测量均方根电压Vrms,均方根电流Irms,有功功率W,频率Hz,功率因素PF,峰值电流IPeak等值;
■ 超载能力强,110%负载15分钟、125%负载10分钟,150%负载1分钟;
■ 对100%加载卸载,稳压反应时间在2ms以内; ■ 输出电压0-150.0V,0-300.0V,(0-600.0V选购);
■ 输出频率45.00-120.0Hz(40.00-500.00 Hz选购);
■ 数字式按键操作电压、频率、时间、启始角度设定;
■ 输入输出隔离
■ 标准19寸机箱,适合ATE机柜安装。
