Protel|AD|DXP论坛
直播中
陈金祥
12年用户 14经验值
私信 关注
[讨论]
Altium Designer 如何使用集成库中的PCB封装
各位好  ,有个问题 请教   Altium Designer 如何使用集成库中的PCB封装。正常添加device集成库和connect集成库之后,在Liberaries里面既能看到元件,也能看到封装,但是到改封装的那个窗口下就看不到集成库的封装
回帖(5)
陈金祥
2018-1-24 13:34:42
我知道网上有这样的方法 可以  只不过要拆分集成库
   1、打开集成库文件 *.LibPkg ,
  2、可以在左侧的“projects"栏目里,分别看到 *.SchLib 和 *.PcbLib两个文件,
  3、其中的 *.PcbLib 文件可以像Protel99里一样使用:拷贝,粘贴,放置等。
就没有其他的办法
举报
陈金祥
2018-1-24 13:35:32
只能选 .pcblib 和 .lib 扩展名的库 集成库的扩展名 没有
举报
苏大强
2018-1-24 14:01:13
集成库里是关联的,从extract里复制到新的lib里是可以关联的
举报
陈金祥
2018-1-24 14:39:10
感谢  能具体说一下从哪里复制  到 新的lib  要自己新建一个库  扩展名 是 .pcblib 这样吗
举报
苏大强
2018-2-26 14:00:40
是的,找到他的库文件,它可以扩展开来(extract),然后复制到新的pcblib,他们之间是有关联操作的
举报
更多回帖
