点击右上角“卧龙会IT技术”关注我们
我们与你一起畅享IT世界!
有时时会ALLEGRO遇到画异形铜皮
而且是挖空的那种。
今天卧龙会 Tiny|Y 给大家讲一下这个制作方法
要求:如下图
要求在如下图形圆环内区域
铺设与图形一致的铜皮
及开窗空网络
首先说明一点这种圆环型图形
(由两条没有连接的线组成的图形)
需要分割,成首尾分离的图形
(变为分别由一条线连接成的图形
说出来有点绕自己理解吧
建议先将图形做到辅助机械层
做好图形再复制到相应层
对图形做如下处理增加两条线
(建议选择两条直边,分别选取两端连接)
全选图形减选相应的两条线
剩余部分组成一个单线闭合图形
(去掉刚选择的两条直边)
选择菜单tool—convert—
create polygon/region from Selected Primitives
(快捷键tvr/tvg),
tip:选择从选择的元素创建polygon,polygon默认属性Fill Mode属性为None所以看不到图形,双击修改即可
图形创建完毕
选择剩余部分先用相同方式
转变图形
图形做好
复制到对应层
Tip:Alt+insert 可直接粘贴对象到当前活动层(空网络),键盘EA为特殊粘贴选项,原创微信公众号:卧龙会IT技术。可执行带网络粘贴,粘贴到当前层,带位号粘贴,或者这些的组合
---好东西就要分享给你朋友圈---
想知道近来IT行业工资标准,关注微信公众号:卧龙会IT技术
给公从号回复“薪资调查”,我们把IT行业薪资调查报告发给你。
大家喜欢用微博的,关注我们微博
卧龙会微博:@卧龙会IT技术
我们同步更新到微博!
